查看: 982|回复: 0
烧LTZ的过来忏悔,共想策略以后免烧,并为后辈打预防针
发表于 2009-10-19 18:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才做最后一次测量时,不小心烧了一支LTZ,经过是这样的:
我的基准是用插座输出,电源是由引线接入
当时的情况是:准备封存基准,留下最后一次测量值,先测祼板,没事 ,装盒的有4个,其中一个是双基准,双基准排到最后测,当时不知怎么回事,看表怎么没有显示,一看基准,天哪,怎么会将将电源直接灌到基准输出,电源设定的是13V20mA啊,立即改正,发现20mA不能工作,一直加电流,加到40mA时跳到2mA,测输出,与输入同步,约少2V,毫无疑问,基准坏了,至于是LTZ还是运放坏,现在也不想查了,下回启封时再查。
连续多起基准损坏事件,有必要总结下:
1.加热三极管接反,电源直通,将基准的发热部件烧坏;
2.输入电源接反,
3.将电源错误接到输入,强行灌入电流损坏
预防思路:
a, 对于第一项,除了安装时一定要小心核对三极管极性,在首次上电前再核查一次三极管的电路,确认是正确的,同时将电原的电压控制在9V,电流限制在20mA,基本上可避免此问题;
b,对于第二项,必需在输入端加保险和防接反二极管,具体接法有正向串接二极管和反向并接二极管两种做法,同时,在首次上电前再次核对;
c。对于第三项,必需从习惯上预防,即,电源进接标准电源插座,电源输入与基准输出不可以用相同或相似的接线柱;
先想到这么多,大家继续补充。
 楼主| 发表于 2009-10-19 18:27:07 | 显示全部楼层
没空了,哪位朋友帮贴图并加以说明,谢谢!
发表于 2009-10-19 18:28:55 | 显示全部楼层
按datasheet双电源接法,出负7伏,由于是给万用表做基准,要好几个电源加需要外围电路才正常工作,所以直接插上万用表上测试。。。结果烧了两个。所以警告:要做双电源的要按datasheet的1脚跟2脚有误。
发表于 2009-10-19 18:34:32 | 显示全部楼层
还有一点,就是一定要先接电源后,再开电源,这样限流才起作用。
绝大部分电源,瞬态响应不好,靠输出端接个大电容来稳定。如果先打开电源,然后再接基准,在接触电源的瞬间,电容的电足以烧坏错接的LTZ,此时限流没用。
 楼主| 发表于 2009-10-19 18:39:40 | 显示全部楼层
本来俺测试都是非常小心的,仍不免有损坏,所以有个好的程序和习惯,也能避免不少误烧!
发表于 2009-10-19 18:43:29 | 显示全部楼层
先学习,
牢固树立良好的工作习惯,认真执行自己家的实验规定,每次开机默念
发表于 2009-10-19 19:51:11 | 显示全部楼层
我都是有限流30mA的电源用,现在干脆改用ZOO团购的小变压器,超过30mA自动降压,也不用限流了!
发表于 2009-10-19 21:14:06 | 显示全部楼层
我的加了防反二极管,用时小心
发表于 2009-10-19 21:30:53 | 显示全部楼层
电源为什么不用锂电池,用5.5插座不容易接错,电池也没干扰
发表于 2009-10-19 23:22:58 | 显示全部楼层
