查看: 539|回复: 0
各位坛友我有一台34401,想通过电脑采样温度,或作
发表于 2015-1-25 21:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,我有一台34401,想通过电脑采样温度,或作温度纪录,如果不自己换算要怎样才能直读温度。请教一下。谢谢。
发表于 2015-1-25 22:30:39 | 显示全部楼层
34401没有温度档吧?
 楼主| 发表于 2015-1-25 22:54:30 | 显示全部楼层
wgsd 发表于 2015-1-25 22:30
34401没有温度档吧?
34401确实没温度挡,上次看到一个帖子,用34401和电脑加软件,采集温度曲线,精度到0•01。就是不知要怎样操作,和什么软件?
发表于 2015-1-25 23:30:44 | 显示全部楼层
可以用pt100接到34401上,然后通过串口或gpib-usb连接电脑记录,34401的aX+b功能就可以直接显示温度。(你可以看下lymex老大写的关于铂电阻的文章,如果温度范围不大,可以用线性近似,比如你自己测了0°和100°的阻值,可以认为二者直接是线性的,https://bbs.38hot.net/thread-7964-1-1.html
以前 llycom 做的gpib-usb自身也带了温度采集(好像是一致达拉斯ds18),只是卖完了(被我全买了
发表于 2015-1-26 00:50:16 | 显示全部楼层
我的是34410a,说明书有讲怎么连电脑,然后导入excel,加公式运算一下就好了。
发表于 2015-1-26 14:49:37 | 显示全部楼层
采到excel里面想怎么弄都行
 楼主| 发表于 2015-1-26 20:03:17 | 显示全部楼层
就是不知道具体怎么作。还要什么软件吗?
