查看: 1095|回复: 0
求助:爱德万 R6551 最后一位不断的跳3个数,是什么问题啊?
发表于 2015-1-24 19:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直正常使用的,精度还非常好,近来开机,最后面三个数会跳,是什么原因造成的?好修复吗?
我的588基准10V标定10.00043V,
之前用R6551测试过,基本上都是一字不差的,有时候差一个字,但也很稳定,不会跳变。
现在测试,在10.0001 10.0002 10.0003 10.0004V地跳变了
发表于 2015-1-24 20:46:00 | 显示全部楼层
6551跳貌似是电解电容性能下降了吧!
 楼主| 发表于 2015-1-24 22:02:42 | 显示全部楼层
张文松 发表于 2015-1-24 20:46
6551跳貌似是电解电容性能下降了吧!
看坛里的朋友100V改220V也是要换电容的,是不是这些电容变差了?
发表于 2015-1-24 22:57:09 | 显示全部楼层
把板子上所有的贴片电解全换了。
只有两个值,我记得。
6551几乎所有的机器都是必须过这一关的。
发表于 2015-1-24 23:17:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
如果排除电容问题,还得考虑预热时间和市电电压够不够。
发表于 2015-1-25 15:16:39 | 显示全部楼层
我在论坛上收的一台6551也是如此,跳的厉害,开机半个小时以后情况会好一些,应该是那些个贴片电解的问题,手头也没有可以换的,只好先将就着用
发表于 2015-1-25 15:52:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不明觉历
发表于 2015-1-25 16:09:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
过去论坛有老师说过,爱的玩的表,不怎么样,比英国表好点。
发表于 2015-1-25 16:54:00 | 显示全部楼层
按照以前坛里诸位专家的说法,就是贴片电解的事情
 楼主| 发表于 2015-1-25 17:17:28 | 显示全部楼层
谢谢坛友们的热心回复~有空了,拆解搞搞她~
发表于 2015-1-26 00:34:55 | 显示全部楼层
换吧 我的换了非常稳定
