查看: 989|回复: 0
泰克示波器储存深度
发表于 2015-1-23 20:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对储存深度没有概念,看到大家一直吐糟泰克低端示波器的2.5k储存深度,现在想了解下,这2.5k能储存到什么样的波形,比如200k开关电源驱动振铃等波形,实际会出现哪方面使用不便,是否值得购买
发表于 2015-1-23 21:28:23 | 显示全部楼层
以前很多的示波器都是这个参数,可以存储到
发表于 2015-1-23 21:46:04 | 显示全部楼层
简而言之 放大3 4倍就不行了
发表于 2015-1-23 22:02:58 | 显示全部楼层
200k是频率。。2.5k应该是点数
发表于 2015-1-24 05:57:22 | 显示全部楼层
顶一下,俺也需要了解。
发表于 2015-1-24 10:29:05 | 显示全部楼层
只有短暂的回忆,不能记得更多
发表于 2015-1-24 11:21:14 | 显示全部楼层
我的老TDS-350只有1000个sample的存储深度。
发表于 2015-1-24 12:18:53 | 显示全部楼层
触发位置前后共2500个点。不同时基对应的一个统计性采样率:1/(当前时基/250),由他决定触发点前后的总时间。
准确的触发来帮你抓到你需要的东西以及触发点前后的事件。
200k开关电源G驱动可以通过设置20-10-5-2uS时基,上升沿单次触发,并将触发位置移到-4格的位置来观察。
 楼主| 发表于 2015-1-24 13:06:39 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢上面热心回答的朋友
发表于 2015-1-24 17:51:25 | 显示全部楼层
这种应用应该是没问题的,主要是需要在大周期情况下看片段需要大存储,比如协议分析之类。
发表于 2015-1-24 19:49:05 | 显示全部楼层
储存深度太低,反应巨慢,泰克tds1012.
发表于 2015-1-29 20:55:48 | 显示全部楼层
泰克的存储是按照时基来计算的,最差就是在某个时基的条件下抓一屏并真实反映波形所需要的点数;如果时基打的比较大,且存储深度又比较低的话,基本不能准确抓到波形。
