查看: 398|回复: 0
出美国网件NETGEAR WN3000RP无线扩展器,让无线信号扩展更方便。
发表于 2015-1-23 14:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:美国网件NETGEAR      型 号:WN3000RP V1
使用芯片:美国博通。       FLASH及RAM: 4M 32M
适合扩展无线覆盖范围使用,中文设置界面,设置简单。
内置电源,100~240V通用。
有wps一键加密配对按键,很方便和带wps的无线路由器配对使用。
带一个有线网口,适合做客户端。
八成新以上;坛友价88元包非偏地区快递。广东发出
更多详情参考TB链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=43645668877
WN3000RP万用无限网络扩展器快速安装指南.pdf  :http://pan.baidu.com/s/1o6BPbAU
下图左起:有线网口,RESET按键,WPS一键配对键,电源开关键。
拆机图:
扩展器的核心,博通BCM5357,大量使用了蛇形走线,保证信号稳定。
该帖子被 sale88 编辑。2015-1-23 13:58:22
发表于 2015-1-23 19:19:00 | 显示全部楼层
楼主介绍下这款如何设置中继能能,谢谢
补充内容 (2015-1-23 19:24):
哦,看到链接了
 楼主| 发表于 2015-1-23 19:43:17 | 显示全部楼层
antsym 发表于 2015-1-23 19:19
楼主介绍下这款如何设置中继能能,谢谢
如果是都有WPS功能的话,就异常简单。按一下路由器上的WPS按键,再按一下扩展器上的WPS按键。搞定!
发表于 2015-1-23 20:06:48 | 显示全部楼层
目前情况:2层楼,楼上WIFI 信号OK(无线路由器放在2层,2层有楼梯直接通1层),但目前1层信号差,想把2层信号中继到1楼改善信号,看看如何设置
 楼主| 发表于 2015-1-23 20:13:59 | 显示全部楼层
antsym 发表于 2015-1-23 20:06
目前情况:2层楼,楼上WIFI 信号OK(无线路由器放在2层,2层有楼梯直接通1层),但目前1层信号差,想把2层 ...
使用这个扩展器放在1楼就可以了。
发表于 2015-1-23 20:16:56 | 显示全部楼层
wangjianku 发表于 2015-1-23 20:13
使用这个扩展器放在1楼就可以了。
效果怎样?这种情况你这无线扩展如果设置
 楼主| 发表于 2015-1-23 20:18:26 | 显示全部楼层
如果你的路由器带有WPS按键的话,只要按下,然后在两分钟内按一下扩展器上的WPS键就可以设置完成了。
效果要看具体的环境,不过这个的信号我们看过还不错的。
 楼主| 发表于 2015-1-26 09:58:27 | 显示全部楼层
继续出,很方便设置无线扩展。
 楼主| 发表于 2015-1-26 20:40:46 | 显示全部楼层
顶起。前几天买到的朋友已经收到,表示满意,继续出。
 楼主| 发表于 2015-1-27 14:40:44 | 显示全部楼层
无线桥接,更方便。
 楼主| 发表于 2015-1-28 10:13:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:17:45 | 显示全部楼层
比无线中继设置更加简单方便。
 楼主| 发表于 2015-1-30 11:10:24 | 显示全部楼层
让wifi覆盖更广,
 楼主| 发表于 2015-2-1 14:20:01 | 显示全部楼层
比无线中继设置更方便。
 楼主| 发表于 2015-2-2 13:46:19 | 显示全部楼层
年关将至,快递马上就要停了,需要的朋友请尽快购买。
 楼主| 发表于 2015-2-3 15:42:19 | 显示全部楼层
让无线传输无死角。
 楼主| 发表于 2015-2-4 10:31:54 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2015-2-5 10:16:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-6 11:33:06 | 显示全部楼层
顶起来,需要的朋友看看。
 楼主| 发表于 2015-2-9 13:55:20 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-15 08:12:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
持手机移动中,这个路由可以无缝连接不?即在两个路由边界处移动不会出现重新连接到另一路由的几秒钟等待
