查看: 555|回复: 0
请教,为什么multisim仿真这个电路输出信号会超出电源电压?
发表于 2015-1-23 11:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
从固伟LCR-815中超出了这部分电路,初步分析是运放文氏电桥的AGC控制电路,振荡信号经过22UF的电解电容反馈回来,输出控制用JFET充当的可调电阻,以改变震荡幅度,其他部分没画出来,仿真的只是反馈的部分,本来猜测这部分应该是半波整流,没想到仿真出来这个结果,输出负压峰值竟然达到了-15V超出电源电压,请教大家到底怎么回事,另外求教此部分电路的真正作用。电路不会抄错,检查了好几遍。
多谢多谢
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-1-24 10:16:58 | 显示全部楼层
信号发生器多少伏
 楼主| 发表于 2015-1-24 10:21:14 | 显示全部楼层
峰峰值10V,直流偏压为0
发表于 2015-1-25 17:29:17 | 显示全部楼层
microhard567 发表于 2015-1-24 10:21
峰峰值10V,直流偏压为0
C1右边断开的时候,B通道的电压是-12V,也就是没有偏置。C1右边恢复后,正弦信号使R1左边的电压以-12V为中心、5V为峰值变化,-5V被R1和R2电阻分压为-3.19V,也就是B通道变化范围是-12±3.19V,,所以B通道你截图的示数为-15.182
 楼主| 发表于 2015-1-25 22:06:47 | 显示全部楼层
时光重返七十年 发表于 2015-1-25 17:29
C1右边断开的时候,B通道的电压是-12V,也就是没有偏置。C1右边恢复后,正弦信号使R1左边的电压以-12V为 ...
嗯,这么解释有道理,是不是因为有C1,才会超出电源电压,不知道实际什么情况,没做电路验证。其实实际电路后面还有个220UF的电解电容,应该作为滤波用,但是感觉极性不对,是负极接地,正极接1楼所述的电路输出,因为1楼的输出是负的脉动电压,我觉得滤波电容应该反接才对啊,求解释。
请高手解释下二极管和三极管的作用是什么
