查看: 725|回复: 0
hp3456a 原件替换
发表于 2011-8-7 20:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家个问题 最近想把hp3456a 部分铁帽原件进行替换。。。
不知道可行否:
op177gp 替换 lm308 铁帽
op37       替换 lf351   铁帽
大家给些意见
 楼主| 发表于 2011-8-7 21:28:51 | 显示全部楼层
感觉   温漂    能降下来。。。
lm308  500mw。。。op177  50mw
lm308 在基准板子上。。。和几个关键点上。。。 500mw,,,
 楼主| 发表于 2011-8-7 23:08:26 | 显示全部楼层
请各位解答。。。。
发表于 2011-8-7 23:33:48 | 显示全部楼层
LM308的500mW是最大功耗,不是在电路中的实际功耗
 楼主| 发表于 2011-8-7 23:37:26 | 显示全部楼层
如果我都改动的话 稳定 系数 和  末尾的数能比现在好吗。
想把 hp3456a 改装到极限。
充分发挥DIY的乐趣。
 楼主| 发表于 2011-8-8 00:05:00 | 显示全部楼层
大家给些改进的意见
发表于 2011-8-8 00:06:47 | 显示全部楼层
电阻测量部分可以打磨一下改善稳定性,直流电压测量部分有auto zero,没有太大必要。op37偏置电流比lf351大多了,不怎么合适吧
3456a dc档是很稳的,dc10v档测ltz1000基准,24小时末尾字一字不跳,换运放没有意义,100mv档倒是会跳,用lt1028之类的低噪声运放替换可能会改善一点吧
 楼主| 发表于 2011-8-11 19:24:36 | 显示全部楼层
更换基准板上的 lm308 铁帽
更换前测量lm308输出位数几个小时能漂移4个数
更换op177gp后位数几个小时漂移1---2个左右
下一步替换电阻档位的lm308。
 楼主| 发表于 2011-8-11 20:18:21 | 显示全部楼层
这回基准板 彻底稳定了。。。
op177 在基准板上几个小时发热亮很小很小。。
 楼主| 发表于 2011-8-11 20:23:29 | 显示全部楼层
测试点
TP501   -12.0017
TP502   -12.0001
TP503    12.0013
正负12v 很不错。。。。
 楼主| 发表于 2011-8-12 12:19:00 | 显示全部楼层
打磨电阻档位中。。。。
今天早起
u203  u204更换成为op177gp。。。
现在烤机中。。。。
发表于 2011-8-13 09:40:37 | 显示全部楼层
引用第8楼gaopeng31于2011-08-11  19:24发表的  :
更换基准板上的 lm308 铁帽
你的基准板上用的是LM308(1826-0478,LM308A1826-0435,LM208A1826-0425)?不是1826-0471?
我的什么都不换,测LTZ1000基准,24小时最多跳一个字
发表于 2011-8-13 09:45:32 | 显示全部楼层
要换最好用H封装的,P封装的时漂好不了,时漂也是很重要的,除非你愿意经常校准
 楼主| 发表于 2011-8-13 17:53:29 | 显示全部楼层
没看器件编号几乎换的都是lm308
哎 明天买H封装的
 楼主| 发表于 2011-8-13 17:54:39 | 显示全部楼层
H封装的具体型号多少。。。。
发表于 2011-8-28 10:59:52 | 显示全部楼层
想知道具体结果!
发表于 2011-8-29 08:34:48 | 显示全部楼层
个人感觉,除了电阻测量部分,其它地方换运放真的没啥必要
发表于 2011-9-5 11:38:51 | 显示全部楼层
哈哈哈, 这同以前那么HIFI 把CD机的运放更换成NE5532 有啥不一样
电路不分析,DTATSHEET 不看,  操起烙铁换。。。
