查看: 1429|回复: 0
100K电桥用在什么地方?
发表于 2015-1-22 18:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买个手持电桥,看市面上100KHz比10KHz的贵很多。
想问一下,哪些场合必须用100KHz电桥、用10KHz的不行?
我想,受频率影响最大的是磁芯电感的电感值,但各种磁芯在10K~100K参数好像都差不多?
硅钢片根本到不了10K、铁氧体之类的远不止100K
发表于 2015-1-22 19:15:02 | 显示全部楼层
有些磁芯变压器它的电感测试条件就会有100K以上的要求,这根据它的工作条件而定的。普通的发烧友10K的电桥也差不多了。
发表于 2015-1-22 21:10:08 | 显示全部楼层
100khz测试有可能发现一些元件先天缺陷及元件的适用范围。
发表于 2015-1-22 21:22:04 | 显示全部楼层
就用来测L、C、R在100KHz时的表现如何。
发表于 2015-1-22 23:17:27 | 显示全部楼层
电容在100k频率测试的范围太有限了,如果是音响类用的,基本没有意义,因为市面最大的手持电桥最大测试值只有20uf,更离谱的是误差6%还要加20个字,这根本就没有什么参考意义了,幅参数我估计也好不到哪里去,这样分析元件的性能,就很难了。
 楼主| 发表于 2015-1-23 08:23:18 | 显示全部楼层
就是想知道哪些实际元件的R、L、C值在10KHz和100KHz有明显区别啊。
 楼主| 发表于 2015-1-23 08:26:43 | 显示全部楼层
apple 发表于 2015-1-22 19:15
有些磁芯变压器它的电感测试条件就会有100K以上的要求,这根据它的工作条件而定的。普通的发烧友10K的电桥 ...
磁芯变压器的电感,在10KHz、100KHz有区别吗?
我看常用的PC40磁芯u值在这段是平的。
 楼主| 发表于 2015-1-23 08:29:37 | 显示全部楼层
比方说?
发表于 2015-1-23 22:07:36 | 显示全部楼层
如:元件的频率特性测试,元件的内在缺陷测试,元件的线性度测试,实质是交流阻抗测试仪。
发表于 2015-1-24 06:11:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
肯定有用啊。要不然那些厂商买它干吗呢
 楼主| 发表于 2015-1-27 13:09:48 | 显示全部楼层
mrbm 发表于 2015-1-24 06:11
肯定有用啊。要不然那些厂商买它干吗呢
就是不清楚、想知道啊,谁举例说明一下?
发表于 2015-1-28 12:17:56 | 显示全部楼层
有高手 普及下嘛
发表于 2015-1-28 13:15:40 | 显示全部楼层
电桥专家都来说说啊,我也想知道,不懂帮顶
发表于 2015-2-6 20:39:56 | 显示全部楼层
任何器件使用起来都是有带宽限制的。不同频率下特性会改变。甚至有可能电容在高频变成电感,电感在高频下变成电容。实现测试一下就知道在需要的工作条件下能不能使用。
发表于 2015-5-12 19:33:14 | 显示全部楼层
由于元件在不同频率下有不同的特性,所以,更为高级的电桥,提供了更高频率、频率可变的信号源;同时,元件在不同的信号电压激励下表现会不同,因此,高级的电桥提供可调范围很宽的激励电压;还有,电容两端加上不同的直流电压、电感中通有不同的直流电流会改变元件的参数,所以,好的电桥还有直流偏置功能。
发表于 2015-6-3 04:26:16 | 显示全部楼层
简单的说,,,电容,电阻,电感都会在不同的频率下会出现不等的容性,阻性和感性。所以要针对你的产品频率来选用合适的电桥了。
发表于 2015-6-3 07:25:33 | 显示全部楼层
元件在不同频率下的D,Q,ESR值都是不一样的,频率升高的情况下,元件的性能会发生很大变化,甚至不可用。就像电解电容,在不同频率下的ESR值会有很大不同,如果要在开关电源里用,就必须选择在开关频率下ESR低的品种,电源纹波可以更低。
