查看: 617|回复: 0
hp8591a频谱修好了
发表于 2015-1-22 15:11:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在论坛淘的频谱低频下有假波,cal span sens fail,一直认为是yig的问题。在坛友那里借来8590的射频组件拆了yig还是不好使,一样假波。调换了第一混频器假波一下子就没了,拆了混频器测量原来是混频管子烧了,换上了新的管子故障就排除了。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-1-22 16:13:50 | 显示全部楼层
牛啊。~~
发表于 2015-1-22 16:23:28 | 显示全部楼层
祝贺一下。看图上-40多dBm的信号很多,来源是什么?SPAN看不太清楚,如果是10Mhz的话,这个频段上不该有这么多强信号啊。
 楼主| 发表于 2015-1-22 18:45:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ahhui 发表于 2015-1-22 16:23
祝贺一下。看图上-40多dBm的信号很多,来源是什么?SPAN看不太清楚,如果是10Mhz的话,这个频段上不该有这 ...
这个就是故障,换了混频管子就全部消失了。
发表于 2015-1-22 20:03:39 | 显示全部楼层
明白了,原来是修好以前的图。
发表于 2015-1-22 22:20:47 | 显示全部楼层
高手左右两边波形不对称怎么怎么调呢,还有 输入-10DB 测试得到-20DB 又该怎么修啊
 楼主| 发表于 2015-1-23 10:49:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不对称哟不太会,幅度不准可以测测本震幅度对不对
 楼主| 发表于 2015-1-26 17:02:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
xbaby 发表于 2015-1-24 21:38
这个频谱的第一混频器 的基板是什么材质的?貌似某些高频的模块,是蓝宝石基底
这机算是简易频谱吧,应该是聚醚醚酮材质,工作频率最高4GHz用不上那么高端的蓝宝石材质。
发表于 2015-1-27 16:41:43 | 显示全部楼层
图片看不清细节,请问该二极管是什么封装的呢?
关于电路板,这是聚四氟乙烯材料的介质。蓝宝石基板在YTO组件中见过,但是微波混合电路常见的介质还是氧化铝(陶瓷)的。
发表于 2015-1-27 18:30:18 | 显示全部楼层
关于电路板,这是聚四氟乙烯材料的介质。蓝宝石基板在YT ...
蓝宝石的主要成分就是氧化铝呀
发表于 2015-1-27 19:07:11 | 显示全部楼层
wxbckj 发表于 2015-1-27 18:30
蓝宝石的主要成分就是氧化铝呀
您说得对。但是蓝宝石是晶态的二氧化铝,为透明;而一般(未加特殊说明)的二氧化铝介质是指非晶态二氧化铝(alumina),为乳白色。
发表于 2015-2-4 17:22:02 | 显示全部楼层
确实是高手,赞!
发表于 2015-6-27 16:32:25 | 显示全部楼层
是二极管混频电路?
