查看: 1522|回复: 0
安捷伦dsox3000示波器能升级到1g吗
发表于 2015-1-22 08:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才无聊,打开淘宝检索一下dsox3014看一下价格怎么样了,发现有些商家已经上架dsox3104了。带宽到1G的,不知道坛里面的大侠们有没有去官网下载固件和谐一下,能不能升级到1G啊。如果能的话这得是多大的福音啊。有3000系列示波器的可以藏试一下。方便的话转告一下小弟结果。
发表于 2015-1-22 09:04:52 | 显示全部楼层
找代工厂的人吧,也许可以搞到生产时用的设定软件,然后解锁
发表于 2015-1-22 09:09:16 | 显示全部楼层
硬件AFE,TC,FILTER完全不同,无须折腾。
发表于 2015-1-22 09:13:15 | 显示全部楼层
ls正解,这款机升级所有其它选件都只要输入Licence,唯独升级带宽到超过200M和500M时需要返厂更换硬件。
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:51:50 | 显示全部楼层
也就是说3014最大只能升级到3024呗,无法升级到3054???(在不更改硬件的情况下)
发表于 2015-1-22 12:04:04 | 显示全部楼层
你说对了。
 楼主| 发表于 2015-1-22 14:07:49 | 显示全部楼层
多谢,差点搞错了,这要是买了就麻烦了。我在想象看看有没有必要买个3024,如果是3024能整到350M也可以接受了。
发表于 2017-6-29 21:24:04 | 显示全部楼层
可以升级到500M,需要修改前端回路中的电感与电容数值,并改变机型定义电阻网络,同时还需要软件许可证配合。
升级到1G还没彻底研究透彻,目前把采样率升级到5Gsa已经知道办法了,前端升级到1G要改动的地方有点多,还没彻底完成
发表于 2017-6-29 21:25:30 | 显示全部楼层
tangpeng 发表于 2015-1-22 14:07
多谢,差点搞错了,这要是买了就麻烦了。我在想象看看有没有必要买个3024,如果是3024能整到350M也可以接 ...
100/200M机型升级350/500M机型必须修改硬件,你想软件升级500M必须买350M的机型,或者自己修改100/200M机型的硬件
 楼主| 发表于 2017-6-30 08:30:14 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2017-6-29 21:25
100/200M机型升级350/500M机型必须修改硬件,你想软件升级500M必须买350M的机型,或者自己修改100/200M机 ...
非常感谢您的回复   虽然过去两年了,依然感谢你的回复  长知识了
发表于 2017-6-30 13:30:15 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2017-6-29 21:24
可以升级到500M,需要修改前端回路中的电感与电容数值,并改变机型定义电阻网络,同时还需要软件许可证配合 ...
牛!高手在民间
发表于 2017-6-30 13:51:20 | 显示全部楼层
我也是看老外的!他们在去年通力协作,通过查看对比不同带宽机型的照片,发现了两者之间的元件差别,最后统计出来的
发表于 2017-7-24 15:40:00 | 显示全部楼层
好像泰克的MDO3000系列带宽升级就没那么复杂,1G以下不用修改硬件,直接软件解开即可。
发表于 2017-7-24 15:42:14 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2017-6-30 13:51
我也是看老外的!他们在去年通力协作,通过查看对比不同带宽机型的照片,发现了两者之间的元件差别,最后 ...
好像泰克的MDO3000系列带宽升级就没那么复杂,1G以下不用修改硬件,直接ID输入即可,直接到500MHz。
发表于 2017-7-24 21:08:54 | 显示全部楼层
策略问题
从降低成本来看,同系列机型使用一样的主板有利于生产与采购成本降低,坏处是解释难度低。
比如说你举的这个泰克,还有普源。可以软件解释到500M,那么基本上只有入门带宽机型好卖了。毕竟软件解释不破坏保修,容易复原也没有风险。
而安捷伦的策略是一个系列使用100/200M、350M/500M、1G三种主板,那么软件解释的限制就很大,比如你买了3012,那么最多也就解释到200M,更高带宽就一定要返厂升级,这个费用可是很厉害的(我问过3W起)。拆机修改硬件来解释,保修是肯定不用想保留了,哪怕付费修理都要考虑厂家会不会以私拆给予拒绝!这对很多客户来说都是不能接受的风险!这样厂家付出生产成本上升的代价,换来后期升级的丰厚利润,哪种策略更好真是不好说呢!
发表于 2017-7-25 10:45:17 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2017-7-24 21:08
策略问题
比 ...
确实如你所说!的却如此,所以也可以理解从两家的销售政策来看,安捷伦的区域保护政策做得也比泰克要严格得多!
发表于 2017-7-25 11:54:33 | 显示全部楼层
UNI-VERSE 发表于 2017-7-25 10:45
确实如你所说!的却如此,所以也可以理解从两家的销售政策来看,安捷伦的区域保护政策做得也比泰克要严格 ...
安捷伦据我所知可是玩解释销售的始祖,它很能把握客户的心理。
发表于 2017-7-25 16:55:35 | 显示全部楼层
现在采样率也可以升了?不知道dsox2000系列采样率能不能升?
发表于 2017-7-25 18:35:36 | 显示全部楼层
不好说
3000系列本来就有5Gsa版本,所以升级是可以的
2000系列没有这种版本,不好说能不能升级
发表于 2017-7-25 20:02:39 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2017-7-25 18:35
不好说
请问是不是改变机型识别电阻的方法?
发表于 2017-7-25 20:27:53 | 显示全部楼层
沙漠王子 发表于 2017-7-25 20:02
请问是不是改变机型识别电阻的方法?
提升采样率?
不是,是改变PLL回路元件参数来做的,将本振频率提升到625MHz,机器会自动识别5Gsa的采样率并显示。
所以我才说2000系列不一定能改,因为2000系列根本就没有这种采样率的型号,而3000是有的。
发表于 2017-7-31 17:43:57 | 显示全部楼层
技术交流029-88353093一起探讨
发表于 2017-7-31 20:01:21 | 显示全部楼层
好像老外已经搞定了,需要增加一些器件,好像比较关键的是继电器
发表于 2017-8-8 17:24:29 | 显示全部楼层
学习了,顶起来
 楼主| 发表于 2017-12-18 11:16:19 | 显示全部楼层
方便的话就发上来  大家学习一下
发表于 2017-12-22 13:06:38 | 显示全部楼层
tangpeng 发表于 2017-12-18 11:16
方便的话就发上来  大家学习一下
在这个帖子里,太长了,慢慢找吧-
https://www.eevblog.com/forum/testgear/dsox2000-and-3000-series-licence-have-anyone-tried-to-hack-that-scope/
俺记得好像换上去的继电器是teledyne的,所以你在那个帖子里搜索teledyne试试看
 楼主| 发表于 2017-12-22 13:10:17 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2017-12-22 13:06
在这个帖子里,太长了,慢慢找吧-
https://www.eevblog.com/forum/testgear/dsox2000-and-3000-series ...
看到了 70多页,多谢
发表于 2018-2-6 22:22:19 | 显示全部楼层
1G的升级他们是已经搞定了,不过难度比500M升级高很多!而且有个很大的问题
如果你想要完美升级1G,首先你的机型必须是3000T系列,这样主板上才有1G带宽的继电器等元件的安装焊盘可以利用!如果是3000A系列,非1G带宽机型的主板,是缺少1G带宽所需的元件的安装焊盘的,也就是说你买到了元件也没地方装!而这种带宽下,飞线安装也是不可能的,否则性能无法保证。基本堵死了3000A系列升级1G的可能!
其次,那个继电器可是超级难买,而且也很贵!升级1G带宽要改动的地方也有点多,难度比升级500M大太多了!
