查看: 729|回复: 0
仿制低频示波器
发表于 2011-8-6 22:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATMEGA32
LCD:128X64
频率计可测频率达10HZ-7700Hz(7700HZ的波形是看不清楚了。如果要看清楚波形的话,一般在2000HZ是没有问题的).
最高输入电压:4.5Vpp
耦合方式包括:DC/AC
垂直位移可调
可随时冻结波形显示 自动触发
用DDS做测试信号~
原理图:
程序请到下面原版网站下载不同版本
电路做了一定的修改。
原版:http://www.serasidis.gr/circuits ... vr_oscilloscope.htm
发表于 2011-8-7 01:54:29 | 显示全部楼层
好!
发表于 2011-8-7 02:21:48 | 显示全部楼层
有点意思,有实用价值吗?
发表于 2011-8-7 13:39:41 | 显示全部楼层
应该鼓励的玩法
发表于 2011-8-8 12:24:35 | 显示全部楼层
还以为是1HZ一下的示波器!
发表于 2011-8-8 21:18:58 | 显示全部楼层
用画线函数可以把离的太远的点连起来,方波就不是一段一段的
发表于 2011-8-9 00:25:00 | 显示全部楼层
好多高手啊。。。
发表于 2011-8-9 12:08:31 | 显示全部楼层
支持楼主的DIY精神
发表于 2011-8-10 20:45:26 | 显示全部楼层
支持               创新
发表于 2011-8-13 11:52:01 | 显示全部楼层
支持楼主的DIY
发表于 2011-8-14 19:15:39 | 显示全部楼层
楼主能不能提供套件,我也想焊接一堆来玩玩,看着真舒服。顺便再修改下程序
发表于 2011-8-14 21:51:28 | 显示全部楼层
高手 赞一下。。。
发表于 2011-8-15 04:25:58 | 显示全部楼层
楼主有没能不能提供套件,人穷,很菜,能不能帮我一下。。。
发表于 2011-8-15 23:23:53 | 显示全部楼层
楼主真是DIY高手
 楼主| 发表于 2011-8-19 11:44:35 | 显示全部楼层
回 10楼(edyd) 的帖子
当时仿制的时候就多做了一套PCB出来。元件也有!
 楼主| 发表于 2011-8-19 11:44:51 | 显示全部楼层
回 12楼(mrl2008) 的帖子
当时仿制的时候就多做了一套PCB出来。
元件也有!
