楼主: weixiu0007
滴瓶装洗板水非常好用
发表于 2015-1-20 19:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在滴管缠上保鲜膜,滴瓶和滴管密封性非常好,2元解决洗板水经常挥发的问题。正准备用滴瓶装松香水。
发表于 2015-1-20 20:13:33 | 显示全部楼层
这样不行的,一个是胶皮头很快就完蛋,二个是磨砂口真的不密封
 楼主| 发表于 2015-1-20 20:19:06 | 显示全部楼层
这位哥们就不懂了,滴瓶装硫酸,强碱都没问题。因为液体根本吸不到胶头处,滴管每次只能吸8滴。
发表于 2015-1-20 20:20:24 | 显示全部楼层
真的会流进去的
发表于 2015-1-20 20:22:26 | 显示全部楼层
我一直用药水瓶装洗板水,不易挥发。
发表于 2015-1-20 20:27:12 | 显示全部楼层
有你这句话就行,过两个月再发上来,让大家看这个东西变成啥样了吧。
硫酸是非挥发酸,他完全可以浸润磨砂部位,形成良好的密封环境,当然就相安无事喽。
强碱?你最好再看看化学书,强碱是不可以用磨砂口的瓶子装的!因为它会腐蚀玻璃,最后黏在一起打不开的
这东西我这里多了去了,哈哈!
 楼主| 发表于 2015-1-20 20:39:17 | 显示全部楼层
硫酸是非挥发酸,他完 ...
全世界好像就你才知道,强碱会和玻璃反应。化学实验里的短暂使用强碱也可用滴瓶盛装。
发表于 2015-1-20 20:41:10 | 显示全部楼层
你继续,玩的开心就好
发表于 2015-1-20 20:41:18 | 显示全部楼层
皮管会很快老化的
发表于 2015-1-20 20:43:15 | 显示全部楼层
另外是你在3楼说我不懂的哦!我也只是善意的提醒你而已,不爱听?
 楼主| 发表于 2015-1-20 20:44:37 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2015-1-20 20:41
你继续,玩的开心就好
38度专家就是专家,喜欢摆权威。
发表于 2015-1-20 20:47:26 | 显示全部楼层
weixiu0007 发表于 2015-1-20 20:44
38度专家就是专家,喜欢摆权威。
大家都是学来的,没有谁摆什么权威!凡事都要讲科学!有本事你推翻我说的那些话好了。
 楼主| 发表于 2015-1-20 20:54:11 | 显示全部楼层
1.胶头很快老化?
   溶液首先是到不了胶头,无论你这么吸,液体是到不了胶头。至于是溶液蒸发后的蒸汽和胶头反应,加速老化,这有待观察。
2.磨口确实密封性不好
  解决办法是缠上保鲜膜。
至于你得出的结论,你曾实验过?
发表于 2015-1-20 20:59:08 | 显示全部楼层
weixiu0007 发表于 2015-1-20 20:54
1.胶头很快老化?
   溶液首先是到不了胶头,无论你这么吸,液体是到不了胶头。至于是溶液蒸发后的蒸汽 ...
你猜对了,他就是整天跟这个打交道的。
发表于 2015-1-20 21:00:16 | 显示全部楼层
1.胶头很快老化?
前面不是跟你说了嘛,我就是干这个的,单位里面各式各样的多了去了呀!打住吧,还是那句话,玩的开心就好。
发表于 2015-1-20 21:24:52 | 显示全部楼层
这位坛友真的确信液体吸不到胶头里面?
谁说滴管每次只能吸8滴?
一般的液体,(我指的是粘稠度与水近似的),大概15滴是一毫升............一次性的塑料滴管,2毫升的那种,轻轻松松我一次就能吸满.............
发表于 2015-1-20 21:26:59 | 显示全部楼层
1.胶头很快老化?
从来没有见过,在滴瓶的磨砂滴管上面缠保鲜膜的......................
 楼主| 发表于 2015-1-20 21:33:31 | 显示全部楼层
garfield 发表于 2015-1-20 21:24
这位坛友真的确信液体吸不到胶头里面?
谁说滴管每次只能吸8滴?
一般的液体,(我指的是粘稠度与水近 ...
      我不是专家,我使用的滴瓶,液体是吸不到胶管了。起码我使用的方法,方式是吸不到里面的。
至于你要答案,你问彭鹏,这位专业人士。
发表于 2015-1-20 21:35:52 | 显示全部楼层
至于你 ...
貌似你使用的就是普通的60毫升的滴瓶啊?如果是这样容量的滴瓶,我真的没有什么理由相信,液体吸不到胶头里面....................
发表于 2015-1-20 21:37:53 | 显示全部楼层
还有,洗板水的确切成分,我不知道。因为从来没有用过洗板水,所以也没有机会在气质上面走一针,看看是什么成分......................
但是,对于用滴瓶盛放有机溶剂,我高度持保留意见...................
 楼主| 发表于 2015-1-20 21:42:35 | 显示全部楼层
garfield 发表于 2015-1-20 21:37
还有,洗板水的确切成分,我不知道。因为从来没有用过洗板水,所以也没有机会在气质上面走一针,看看是什么 ...
     莫非,你也是在化学实验室搞实验的专业人士。哈哈
发表于 2015-1-20 21:48:14 | 显示全部楼层
我不是化学专业搞试验的专业人士,但是专业和这个比较相关................手边可以利用的仪器,还是有那么几台的...............常见的化学试剂,我还是能够很方便的使用的。起码什么三酸二碱、氯仿丙酮乙醚一类的,就在手边......................
发表于 2015-1-20 21:52:27 | 显示全部楼层
对了,补充下,我从来没有用过洗板水...我一直用的是无水乙醇,最后去除白印用的是异丙醇。用的时候就是倒一些在烧杯里面,用刷子蘸或者用棉花蘸的。
 楼主| 发表于 2015-1-20 21:56:15 | 显示全部楼层
    怪不得,都是和化学有关人士,才来发出强烈的质疑。
 楼主| 发表于 2015-1-20 22:03:19 | 显示全部楼层
让我这个门外汉,来回答你问题:
从百度搜索出来的滴瓶使用
注意事项
1.滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用。
2.滴瓶上的滴管不要用水冲洗。
3.不可长时间盛放强碱(玻璃塞),不可久置强氧化剂。
4.吸上的药品剩余不可倒回。
5.滴管不可倒放、横放,以免试剂腐蚀滴管。
6.滴液时,滴管不能放入容器内,以免污染滴管,损伤容器。
请注意这条:]5.滴管不可倒放、横放,以免试剂腐蚀滴管。
你好好思索这条,就能明白滴瓶胶头是吸不到液体,除非是上述情况才有可能。
发表于 2015-1-20 22:05:23 | 显示全部楼层
进来补习化学知识
 楼主| 发表于 2015-1-20 22:16:49 | 显示全部楼层
      滴瓶装洗板水也不是我原创,我只不过借鉴论坛里的一位朋友,我和他的区别仅仅是里面的溶液,洗板水和酒精的区别。据他介绍,是非常好用。自己思忖着这种方法也不错,于是也买个试一试。自己用了几天,感觉方便安全,不用和液体接触,于是发到论坛了让大家看看,没想到给些专家批评了。受教育了。
发表于 2015-1-20 22:18:16 | 显示全部楼层
注意挥发出来的气体!!!!反正我是不会用
发表于 2015-1-20 23:08:42 | 显示全部楼层
时间是检验真理的唯一标准,有时理论是不可推翻的,理论都是用实践而建立的
发表于 2015-1-20 23:11:12 | 显示全部楼层
如果是装乙醇是没有什么问题,但是拿来装那种洗板水,嗯,还是等两个月后再来看看楼主的这帖子吧。
