楼主: pryprypry
LTZ1000ACH的板子终于做回来了,也来秀下
 楼主| 发表于 2015-3-31 22:45:46 | 显示全部楼层
Vishay的电阻回来了,还带了精美的小盒子...
现在开始做第二个版本的LTZ!
发表于 2015-3-31 23:21:36 | 显示全部楼层
要两套电路板和铝盒,请PM,广州
发表于 2015-4-7 16:46:15 | 显示全部楼层
万分感谢楼主 赠送的精品,正在兴奋学习中
 楼主| 发表于 2015-4-8 22:43:52 | 显示全部楼层
第二个版本已经回来,大后天上照片,全金封+WIMA+7转10在一张板子上.大概下周就能封装成盒,和那个高可靠电源配合使用了.
发表于 2015-4-10 10:21:00 | 显示全部楼层
多少钱一套
 楼主| 发表于 2015-4-19 16:57:53 | 显示全部楼层
现在我这里还有3片好的LTZ PCB要出. 三片好的LTZ PCB都是插座式的,LTZ/LT1013可以放上去也可以取下来的那种,非常方便LTZ的测试.三个板子上面的电阻电容已经全部焊接好,只缺LTZ和LT1013(都是我调试时候烧坏掉了).其中有两个板子是我自己的老版本,还有一个是hldiy版本的.三个板子都是好的,一起走,一共120不包邮.另外还送一片PCB烧毁的古人版LTZ(原谅我热风枪温度太高的罪恶吧),可以拆件用.然后还送一个我的LTZ专用的电源,不过是测试版本,而且是一般可靠性的.要的pm我.
发表于 2015-4-19 18:30:04 | 显示全部楼层
现在我这里还有3片好的LTZ PCB要出. 三片好的LTZ PCB都是插座式的,LTZ/LT1013可以放上去也可以取下来的那种,非常方便LTZ的测试.三个板子上面的电阻电容已经全部焊接好,只缺LTZ和LT1013(都是我调试时候烧坏掉了).其中有两个板子是我自己的老版本,还有一个是hldiy版本的.三个板子都是好的,一起走,一共120不包邮.另外还送一片PCB烧毁的古人版LTZ(原谅我热风枪温度太高的罪恶吧),可以拆件用.然后还送一个我的LTZ专用的电源,不过是测试版本,而且是一般可靠性的.要的pm我.--------------我要了(标准语)
发表于 2015-4-19 18:30:33 | 显示全部楼层
请PM
发表于 2015-4-19 18:32:47 | 显示全部楼层
一起走,一共120
 楼主| 发表于 2015-4-20 12:18:06 | 显示全部楼层
板子已出,明天上金封和AD588的图.另外,LTZ使用跟随输出有时震荡可能是示波器线的问题,因为示波器线也有电容.我的LTZ输出也是不能接电容的,但是内部已经做好滤波.注意测试时候线不要太长,否则可能不稳定或者受到干扰(开关电源和日光灯之类).
此外,内部滤波时用高阻滤波器是完全可以的,没有什么不良影响.Datron的PWM部分的直流电阻高达78k也没有问题;从我做飞安计对PCB的测试结果来看PCB的电阻实际上一般比10T大,加上GUARD走线之后就更大了,因此没必要担心漏电.电容的漏电也不用太担心,不是什么很麻烦的问题,WIMA一般都不怎么漏电.
发表于 2015-4-23 13:50:50 | 显示全部楼层
转账成功多谢赠品
 楼主| 发表于 2015-4-23 23:20:19 | 显示全部楼层
lyqqyl 发表于 2015-4-23 13:50
转账成功多谢赠品
不用谢,既然你买了这个就应该送电源的
 楼主| 发表于 2015-5-11 12:20:54 | 显示全部楼层
测试的结果是7V一直正常,10V的电阻仍然在定做中. 6位半在10度-25度温差范围内飘5个字.说明应该是万用表在飘,LTZ还是很稳定的.
发表于 2015-5-11 13:45:03 | 显示全部楼层
pryprypry 发表于 2015-5-11 12:20
测试的结果是7V一直正常,10V的电阻仍然在定做中. 6位半在10度-25度温差范围内飘5个字.说明应该是万用表在飘 ...
有其他的源作对比不,没有的话,源飘也是有可能的
 楼主| 发表于 2015-5-12 12:17:54 | 显示全部楼层
源飘哪有飘这么厉害的...目前还没有其他源,我会把hldiy的那个也组装起来测试,估计下个月出结果
 楼主| 发表于 2015-5-19 18:18:14 | 显示全部楼层
发最新版本的原理图.拿到最新版本PCB的坛友注意pcb最后面有根线是断的(没检查好的失误),用焊锡连接上就好了的.另外如果震荡的话,调整C6的容值即可.
Schematic Prints.pdf
116.17 KB, 下载次数: 102
发表于 2015-5-20 14:05:27 | 显示全部楼层
最新版的LTZ板子还有么?
想要一块和hldiy以及唐老师LTFLU版本对比一下
 楼主| 发表于 2015-5-20 15:25:35 | 显示全部楼层
puff 发表于 2015-5-20 14:05
最新版的LTZ板子还有么?
有的,要的话pm我
发表于 2015-5-20 22:01:50 | 显示全部楼层
我申请一块板子
发表于 2015-5-29 08:41:00 | 显示全部楼层
我要一个
发表于 2015-8-22 20:23:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主很认真。支持深入研究!ltz板子还有的话我也想要一块!
发表于 2015-8-22 22:44:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
申请一块板子,谢谢!
发表于 2015-8-22 23:15:16 | 显示全部楼层
板子还有或者说方便的话也想要一块?可以否
发表于 2015-11-20 10:31:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
板子还有吗
发表于 2015-12-22 12:49:08 | 显示全部楼层
套件还有吗?想要一套
发表于 2015-12-23 20:13:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
整机好没有?
