查看: 492|回复: 0
YOKOGAWA DL7100 7200 自校不过问题
发表于 2015-1-17 23:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近帮人维修6台示波器,TEK  MSO4000系列3台均是加载起始阶段死机,重写FPGA引导固件 修复,开关机54次未见异常。但是老式的 DL7100  7200  2台 自校不过,代码是713   按照手册说明,几乎要涉及到所有系统板子。所以懒得看。
      7100代换逻辑板,修复,但板子固件正常。所有IC电流正常,用泰克715逻辑探测,波形对比正常机无异常。有哪位高人修过这种老式的东西,借鉴下思路。目前还剩下7200还没开始折腾。
发表于 2015-1-18 14:51:55 | 显示全部楼层
故常代码是是校准错误,要检查信号通道,最容易坏的衰减器部分,QQ:24720445
发表于 2015-1-18 15:04:44 | 显示全部楼层
YOKOGAWA报错713,与逻辑板无关,问题在AFE板和AD板。
不过“DL7000这种老式的东西”不值得花费宝贵时间去折腾了,个人觉得。
再好奇问问,4000不带b的机器,MIA由scopapp加载,重写啥呢
发表于 2015-1-19 09:27:05 | 显示全部楼层
5-100-13
 楼主| 发表于 2015-1-19 09:40:06 | 显示全部楼层
謝謝朋友們討論指點,不過昨晚已經搞定,該機特性還算不錯,機器功能上不算太老,至少比DPO3000強(除了採樣率)。  閒暇時再發圖片出來。(公司發不了圖片)
  問題處在前置部分,是一處斷線,在第一通道盒子插口邊上,估計是原來撞擊引起。
发表于 2015-1-19 11:13:29 | 显示全部楼层
不耻下问,继续就4000不带b更新MIA向楼主追问
MBF文件在usr/local/share,JFFS2文件系统,分布在3片FLASH里,非常非常好奇如何重写JFFS2里的文件,在无shell的环境下。
不能直接JFFS2文件系统,若重写整个flash,意味着厂校数据丢失,必须9500+4个9510进行校正,那是相当大山了。
另一个严重的问题也来了,主板序列号失配,即使校正通过了,每次开机都显示采集故障,提示序列号绑定失配。
恳请楼主在两岸三地奔忙间隙,给指点指点。
发表于 2015-1-19 16:34:41 | 显示全部楼层
TEK  MSO4000系列机器我没弄过,但楼主说的重写FPGA引导固件和马l说的是两个问题。
 楼主| 发表于 2015-1-19 17:02:52 | 显示全部楼层
其實技術都不是什麼技術,如果糾纏泰克,我也可以給出大量其內部工具和資料,但是在天朝(網上許多論壇這樣談)不發商家黑良心,做出太多惡心的事情坑害那些初學者或是同行下藥。我寫過一些辨識奸商的文章,也遭到過商家的謾罵。但我不會就範,核心資料我只會提供給見過面的圈內朋友,在此,實屬無奈。  之餘上面談的這些題外話,我覺得沒有充足資源,不要嘗試,即便你是泰克或是安捷倫  力科的所謂業者,代理商,許多技術也未必了解。    記得早前破解cadence  網上流行註冊機。但是後來,有人提出直接修改PE文件,不一樣破了,而且廢除了原來軟件的查詢機制,不再搜尋許可證了,軟件自然破解。參照內絲思想,我直接在二進制才、代碼或是MAP文件上直接用相應工具動手,不就簡簡單單,何必再去管什麼號碼一致不一致?套用時下流行語:好的方法,都寫在憲法外面!(懂軟件的,尤其逆向工程專業的,應該懂的!)
发表于 2015-1-19 22:11:26 | 显示全部楼层
4000系列的机器考虑配置速度和易于更新,未使用CFGROM,采用PPA方式配置,具体实现是内核运行后由scopeapp来加载。
所以对楼主提到的“重写FPGA引导固件”表示很惊奇,所以不耻追问
发表于 2015-1-19 22:52:58 | 显示全部楼层
zajzaj 发表于 2015-1-19 17:02
其實技術都不是什麼技術,如果糾纏泰克,我也可以給出大量其內部工具和資料,但是在天朝(網上許多論壇這樣 ...
您了解得真多,類似candence、map,我沒什麼了解。
fpga的配置文件放在在JFFS2文件系統內,所以相當驚奇“直接在二進制才、代碼或是MAP文件上直接用相應工具動手”
配置文件在附件裡,有JFFS2操作經驗的朋友歡迎加入討論。
mia.rar
159.58 KB, 下载次数: 24
 楼主| 发表于 2015-1-20 11:19:22 | 显示全部楼层
如果喜歡研究嵌入式系統,應該知道 “LDD3(LINUX Device Driver3)在Linux kernel stack中,block driver負責驅動裝置上的硬體,而file system是對block drvier下讀取和寫入的指令,所以只要能正確驅動平台上儲存裝置的block drvier,那你可以在此block driver上操作任何一種file system”
所以JFFS2文件系統並不難牽引,只是一般嵌入式運用,如果不知道TEK的一些細節,可能只能破開自己找相關入口。
发表于 2015-1-20 12:46:57 | 显示全部楼层
lz看来搞嵌入式软件很专业。
估计lz是把整个flash都dump成bin然后mount 文件系统。
 楼主| 发表于 2015-1-20 15:13:24 | 显示全部楼层
思路差不多,英雄所見略同!
不過不想偏離主題:DL7100比較有意思,上午閒來沒事,講通道入口模組去除,居然可以通過自校,但是再開機,居然又不過,什麼道理?
发表于 2015-1-20 21:31:12 | 显示全部楼层
albert 发表于 2015-1-20 12:46
lz看来搞嵌入式软件很专业。
我自愿退出这次讨论
从前有颗CPU。。。。。。
发表于 2015-1-22 19:00:47 | 显示全部楼层
高人在论剑!学习了~
 楼主| 发表于 2015-3-28 11:40:44 | 显示全部楼层
求购DL7100通道板组件,   芯片方案采用A6222LG  最好,最差是A6294LG    不过,两种都可以满足要求。  坏的也行,只要没有修过即可  用作一个放大器方案改机之用
发表于 2016-8-4 17:15:14 | 显示全部楼层
楼主的思路的确很厉害,我懂你的意思,无论泰克是APP后期调用文件,还是启动之初加载,其实在后期运行阶段是等价的,只要找到入口,随意打断和变更。我同事成功将安捷伦和泰克相互之间改动画面,觉得不解,后来问了,方法类似啊。我觉得玩到这个地步,就不在纠缠什么工具了吧。可能您的表达让楼下几位有误解了。
发表于 2016-8-5 13:41:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
feifan1000 发表于 2016-8-4 17:15
楼主的思路的确很厉害,我懂你的意思,无论泰克是APP后期调用文件,还是启动之初加载,其实在后期运行阶段 ...
向楼上学习!
比较感兴趣安捷伦泰克改动画面。楼上可否放两个改动后的照片,给大家观摩下(˙ー˙)
发表于 2016-9-12 01:55:46 | 显示全部楼层
修过一些DPO4000机器,大部分都是采集通道有点问题导致MIA加载不成功,把采集通道处理好了,基本都能顺利进入系统,至于要去解释系统,有水平的高手去玩吧!
发表于 2016-9-21 15:34:45 | 显示全部楼层
LZ自己解释的固件 重写 FPGA???
发表于 2016-12-19 20:13:47 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
发表于 2017-1-14 23:26:55 | 显示全部楼层
还有精彩的都上吧!
