查看: 344|回复: 0
MS8608A 基站测试仪
发表于 2015-1-17 18:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://img.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1lf4MXk8AXXaAvn3W_400x400.jpg_.webp
以上照片是网上借用的
型号:MS8608A
名称:无线基站测试仪
状态:各项功能正常
附件:带原装操作手册
参考价格:16500元
有需要再拍机器的实物照片,有意的朋友机器价格可以商量
产品简介
MS8608A是装载有内部频谱分析仪,调制分析仪和功率计的发射机测试仪。 一台MS8608A测试仪就可以覆盖基站与移动台的开发和制造,以及基站的建设与维修保养。
  • MS8608A支持9kHz到7.8GHz,最大+40dBm的高功率输入频谱分析仪具有高达20MHz的分辨率带宽,这意味著该频谱分析仪能轻易的支持宽带信号的测量。调制分析仪通过高速DSP实现了所有矢量信号分析(VSA)功能。功率传感器通过采用非晶的功率传感器能完成达到+/- 0.4dB的高精度功率测量。
最多三种专用测量软件选件(诸如 W-CDMA, GSM/EDGE, HSDPA, WLAN/802.11, CDMA, 1xEVDO) 可以同时进行安装。输入信号可以选择通过RF或I/Q输入。 对于I/Q信号,也可以选择平衡的或不平衡的输入信号。
MS8608A可选配GPIB,RS232C和10 Base-T接口,来用于远程测量。高达120k byte/s的高速GPIB数据传输,使得制造生产线上实现了高速的测量。显示器采用了易于浏览的6.5型TFT彩色LCD。
主要特点
  • 具备优秀的性能来评估WCDMA调制信号。也支持GSM/EDGE, HSDPA, WLAN/802.11, CDMA, 1xEVDO和Pi/4DQPSK (PHS, PDC, IS-136)的测量。
  • 内置频谱分析仪(标配)覆盖高达20MHz的分辨率带宽。由于它具有对应邻信道功率(ACP)测量(扫描模式)的宽动态范围 (5MHz offset时典型值68dB,10MHz offset时典型值75dB), 对于评价例如基站功率放大器之类的器件是非常理想。新的平均检测模式通过类噪声扩展调制实现高精度的信号功率测量。
  • 内置功率计(标配)集成了非晶功率传感器来实现+/- 0.4dB的高精度功率测量。
补充内容 (2015-1-17 18:37):
机器频谱 频率范围:9kHz -- 7.8GHz
补充内容 (2015-1-17 18:53):
  MS8608A - MS8609A.pdf (423.39 KB, 下载次数: 0)
补充内容 (2015-1-17 18:50):
请参考以上资料内容和机器的主要功能介绍
补充内容 (2015-1-17 18:54):
下面6楼有机器的主要应用和指标资料介绍。
 楼主| 发表于 2015-1-17 18:30:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-17 18:32:41 | 显示全部楼层
具备优秀的性能来评估WCDMA调制信号。也支持GSM/EDGE, HSDPA, WLAN/802.11, CDMA, 1xEVDO和Pi/4DQPSK (PHS, PDC, IS-136)的测量。 内置频谱分析仪(标配)覆盖高达20MHz的分辨率带宽。由于它具有对应邻信道功率(ACP)测量(扫描模式)的宽动态范围 (5MHz offset时典型值68dB,10MHz offset时典型值75dB), 对于评价例如基站功率放大器之类的器件是非常理想。新的平均检测模式通过类噪声扩展调制实现高精度的信号功率测量。 内置功率计(标配)集成了非晶功率传感器来实现+/- 0.4dB的高精度功率测量。]描述: MS8609A与MS8608A是装载有内部频谱分析仪,调制分析仪和功率计的发射机测试仪。 一台MS8609A/MS8608A测试仪就可以覆盖基站与移动台的开发和制造,以及基站的建设与维修保养。MS8608A支持9kHz到7.8GHz,最大+40dBm的高功率输入 MS8609A支持9kHz到13.2GHz,最大+20dBm的功率输入 频谱分析仪具有高达20MHz的分辨率带宽,这意味著该频谱分析仪能轻易的支持宽带信号的测量。调制分析仪通过高速DSP实现了所有矢量信号分析(VSA)功能。功率传感器通过采用非晶的功率传感器能完成达到+/- 0.4dB的高精度功率测量。最多三种专用测量软件选件(诸如 W-CDMA, GSM/EDGE, HSDPA, WLAN/802.11, CDMA, 1xEVDO) 可以同时进行安装。输入信号可以选择通过RF或I/Q输入。 对于I/Q信号,也可以选择平衡的或不平衡的输入信号。MS8609A/ MS8608A可选配GPIB,RS232C和10 Base-T接口,来用于远程测量。高达120k byte/s的高速GPIB数据传输,使得制造生产线上实现了高速的测量。显示器采用了易于浏览的6.5型TFT彩色LCD。 详细说明: 特征: 具备优秀的性能来评估WCDMA调制信号。也支持GSM/EDGE, HSDPA, WLAN/802.11, CDMA, 1xEVDO和Pi/4DQPSK (PHS, PDC, IS-136)的测量。 内置频谱分析仪(标配)覆盖高达20MHz的分辨率带宽。由于它具有对应邻信道功率(ACP)测量(扫描模式)的宽动态范围 (5MHz offset时典型值68dB,10MHz offset时典型值75dB), 对于评价例如基站功率放大器之类的器件是非常理想。新的平均检测模式通过类噪声扩展调制实现高精度的信号功率测量。 内置功率计(标配)集成了非晶功率传感器来实现+/- 0.4dB的高精度功率测量。]描述: MS8609A与MS8608A是装载有内部频谱分析仪,调制分析仪和功率计的发射机测试仪。 一台MS8609A/MS8608A测试仪就可以覆盖基站与移动台的开发和制造,以及基站的建设与维修保养。MS8608A支持9kHz到7.8GHz,最大+40dBm的高功率输入 MS8609A支持9kHz到13.2GHz,最大+20dBm的功率输入 频谱分析仪具有高达20MHz的分辨率带宽,这意味著该频谱分析仪能轻易的支持宽带信号的测量。调制分析仪通过高速DSP实现了所有矢量信号分析(VSA)功能。功率传感器通过采用非晶的功率传感器能完成达到+/- 0.4dB的高精度功率测量。最多三种专用测量软件选件(诸如 W-CDMA, GSM/EDGE, HSDPA, WLAN/802.11, CDMA, 1xEVDO) 可以同时进行安装。输入信号可以选择通过RF或I/Q输入。 对于I/Q信号,也可以选择平衡的或不平衡的输入信号。MS8609A/ MS8608A可选配GPIB,RS232C和10 Base-T接口,来用于远程测量。高达120k byte/s的高速GPIB数据传输,使得制造生产线上实现了高速的测量。显示器采用了易于浏览的6.5型TFT彩色LCD。 MS8608A 数字移动式无线发射机支援 2 Mbit/s 的宽带信号,用以评估 IMT-2000和 GSM调制信号(基站和移动站)有极好的性能。 因为其高动态范围,用以评价诸如基站的3GPP W-CDMA设备加强放大器,是尤其无价的。MS8608A 内置分辨率高达20MHz的频谱分析仪(标准)。 支持2Mbit/s的宽带信号,是评估诸如基站功率放大器设备的理想产品。 由于具有68dB(典型值为5MHz)和75dB(典型值为10Mhz偏置)的宽动态范围,因此可以用于相邻通道功率(ACP)测试(扫描方法)。 新型平均检测模式可以对具有类躁音扩展信号功率进行高精度测试。内置功率计(标准),有一种amorphous功率传感器, 可以用于高精度(+/- 0.4dB)的功率测试。根据用于W-CDMA 的RF和I/Q两种信号的3GPP要求, 所安装的MX860801A W-CDMA 测试软件可以完成调制码域分析。以3GPP为基础的ACP测试(滤波方法)可以用于RF输入。可以选择平衡或者非平衡I/Q输入。最多可以存储10帧用于基带数据评估数据,可以利用应用软件在PC机上进行解调数据评估。通过GPIB接口,可以以102千字节/秒的高速度进行数据传输。可以在线高速测试。6.5寸TFT彩色屏幕方便资料读取。可以通过后连器输出VGA信号。
 楼主| 发表于 2015-1-17 18:39:10 | 显示全部楼层
低价出,美国 彩屏的 Bird (鸟牌)天馈分析仪
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 5&fromuid=36906
(出处: 38度发烧友论坛--38Hot Volt-Nuts 仪表 基准 工具 电子爱好者专业论坛)
补充内容 (2015-1-17 18:51):
降价出让  自用的3.5G频谱仪+ 8G信号源
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 1&fromuid=36906
 楼主| 发表于 2015-1-17 18:42:20 | 显示全部楼层
转让 R&S 罗德与施瓦茨 FHS3 频谱仪选件
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 3&fromuid=36906
很新的 Agilent E6392B 综测仪1套
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 9&fromuid=36906
Aglient E6392B 综测仪选件
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 7&fromuid=36906
给朋友刚拍的    德国 R&S FSEA 频谱仪
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 2&fromuid=36906
出工作OK FLUKE 5100B 标准源
HP 4.5GHz 信号源  590元 出
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 4&fromuid=36906
补充内容 (2015-1-17 18:44):
转 品相很好的  HP3478A
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 8&fromuid=36906
补充内容 (2015-1-17 18:58):
著名 B&K 原厂音频模拟便携式示波器
补充内容 (2015-1-18 11:19):
IRF-500A 指标简介
补充内容 (2015-1-18 11:20):
珍藏机 HP3478A 照片来了
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 6&fromuid=36906
 楼主| 发表于 2015-1-17 18:48:46 | 显示全部楼层
MS8608A - MS8609A.pdf (423.39 KB, 下载次数: 39)
请参考以上资料内容和机器的主要功能介绍
 楼主| 发表于 2015-1-17 22:14:40 | 显示全部楼层
需要的联系
 楼主| 发表于 2015-1-17 23:37:10 | 显示全部楼层
这款机器的功能还是蛮多的
 楼主| 发表于 2015-1-18 10:58:34 | 显示全部楼层
型号:MS8608A
名称:无线基站测试仪
状态:各项功能正常
附件:带原装操作手册
参考价格:16500元
 楼主| 发表于 2015-1-18 12:55:34 | 显示全部楼层
产品简介
 楼主| 发表于 2015-1-18 13:42:12 | 显示全部楼层
主要特点
发表于 2015-1-18 13:54:24 | 显示全部楼层
我想要你的那个4.5GHz信号源qq你也不回我想看内部图也看不到,到底卖不卖了
 楼主| 发表于 2015-1-18 14:19:03 | 显示全部楼层
机器出,最好自提,因为机器很重,有北京朋友可以带提。
 楼主| 发表于 2015-1-18 21:21:16 | 显示全部楼层
机器在。。。。需要的联系
发表于 2015-1-19 09:33:41 | 显示全部楼层
那总得给我看看里面照片吧?看完了我再安排人帮我提啊
 楼主| 发表于 2015-1-19 21:43:06 | 显示全部楼层
设备还在,需要联系
 楼主| 发表于 2015-1-20 11:01:33 | 显示全部楼层
型号:MS8608A
名称:无线基站测试仪
状态:各项功能正常
附件:带原装操作手册
 楼主| 发表于 2015-1-20 21:02:30 | 显示全部楼层
型号:MS8608A
名称:无线基站测试仪
状态:各项功能正常
附件:带原装操作手册
 楼主| 发表于 2015-1-21 00:23:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:36:20 | 显示全部楼层
机器在啊,,,短信联系
 楼主| 发表于 2015-1-21 20:02:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-21 22:29:33 | 显示全部楼层
名称:无线基站测试仪
状态:各项功能正常
附件:带原装操作手册
 楼主| 发表于 2015-1-22 17:55:15 | 显示全部楼层
以上照片是网上借用的
型号:MS8608A
名称:无线基站测试仪
状态:各项功能正常
 楼主| 发表于 2015-1-23 12:46:59 | 显示全部楼层
型号:MS8608A
名称:无线基站测试仪
状态:各项功能正常
附件:带原装操作手册
 楼主| 发表于 2015-1-23 20:13:21 | 显示全部楼层
型号:MS8608A
名称:无线基站测试仪
状态:各项功能正常
 楼主| 发表于 2015-1-27 18:34:56 | 显示全部楼层
MS8608A 基站测试仪
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:29:47 | 显示全部楼层
型号:MS8608A
名称:无线基站测试仪
状态:各项功能正常
附件:带原装操作手册
 楼主| 发表于 2015-2-5 17:49:16 | 显示全部楼层
型号:MS8608A
名称:无线基站测试仪
状态:各项功能正常
附件:带原装操作手册
