查看: 1437|回复: 0
有人打算DIY万用表的吗?发点资料,与诸位共享!
发表于 2015-1-16 01:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
承永科技http://www.cyrustek.com.tw/product-2-5-c.htm
有各种2000、5000、20000、60000万用表芯片的资料。
看坛里的哪位高人能用 ES51998+mega16(或arduino)+12864LCD做出一个套件来!
http://www.cyrustek.com.tw/spec/ES51998.pdf
发表于 2015-1-16 08:45:45 | 显示全部楼层
这样芯片不好买吧。
发表于 2015-1-16 09:17:39 | 显示全部楼层
这东西不容易买确实是硬伤,楼主想玩就买个表回来拆IC可以
发表于 2015-1-16 09:22:31 | 显示全部楼层
看资料做起来难度不大,单片机+显示这部分非常简单,关键是那些个精密排阻贵且不好买。不过话说回来这种芯片从来就买不到,所以不会有人考虑去DIY的
 楼主| 发表于 2015-1-16 10:20:26 | 显示全部楼层
我想精密排阻是不是可以用不同阻值的0.1%的金属膜电阻拼在一个小洞洞板上,用铜皮包起来做成排阻样式
发表于 2015-1-16 11:07:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-16 16:44:59 | 显示全部楼层
前些天看了一个HI7159的芯片,似乎是7129的系列产品,能够到200000字的能力,淘宝上找了下,不便宜,要200大洋上下。
发表于 2015-1-16 20:06:32 | 显示全部楼层
早先表贵,不好买,有DIY的,现在表很便宜,可选的也多,所以DIY万用表的少了,成本高不说,精度也不好保障。
 楼主| 发表于 2015-1-16 20:11:27 | 显示全部楼层
caiyongzhi 发表于 2015-1-16 20:06
早先表贵,不好买,有DIY的,现在表很便宜,可选的也多,所以DIY万用表的少了,成本高不说,精度也不好保障 ...
主要是兴趣,通过DIY熟悉表的电路、原理等。
发表于 2015-1-16 22:47:02 | 显示全部楼层
这芯片基本买不到 还不如直接上24bit的ADC 然后自己搭外围 这才能熟悉电路和原理
发表于 2015-1-17 00:41:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
外围类似但adc原理不一定一样通常24bit的是delta sigma,这个是双积分的
发表于 2015-1-17 00:48:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
diy个能用的万用表可能不难,但diy个好用的不容易,fluke拆机图片随处可见,也没见谁diy出个水准差不多的,前面有人说分压网络,用0.1%的电阻做,不是不行,但设计是个系统,这个芯片的精度可是0.01%,匹配吗?
发表于 2015-1-17 00:58:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
6.5的手持表里面也没用1766阻排而是很多人瞧不起的薄膜电阻,但那个表做了统计和均温,方案是随着需求变的,图纸也要研究透,我用过他们的的芯片,还发现过几个芯片的bug,但不像intersil的hi7159和maxim的max133/134数据手册非常详尽,他们对芯片内部结构信息给出来的很少,很多问题在测试时才会发现,所以diy还是选择大厂的方案吧
发表于 2015-1-17 01:02:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
diy万用表个人觉得还是双积分的方案好,天生就有抗干扰的优势,max133/134我认为首选,如果要高位就hi7159
发表于 2015-1-17 15:06:28 | 显示全部楼层
关键是双积分的都是专用的 4位半的比较多 再高了就很难买 这就不适合DIY了
发表于 2015-1-17 21:35:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
的确最高就是5.5的7159了吧,而且还停产了
发表于 2015-1-17 22:33:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
手里有剩余的几片FS9704谁有兴趣不
发表于 2015-1-18 14:26:06 | 显示全部楼层
理论上超过实际有效位数超过18bit的西格玛戴尔他ADC都可以做5位半的表头 就是线性度和和稳定性的区别,自己DIY玩玩也是够了
发表于 2016-5-15 05:44:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。
