查看: 1687|回复: 0
ss-7611电源维修全过程(模块除外,下次再贴)
发表于 2011-8-3 16:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ss-7611电源维修全过程:
从矿坛购的一台二手机,电源坏了,内部调整乱了(可能是板子拼凑造成)。
        1、开箱验机:打开一看表面主要有1、模块脚烂了,2、电容漏液,3、-2000V处打火烧基板,4、有许多电阻和二极管脚烂掉,电脑板晶振烂脚等,说明是放在潮湿的地方时间长造成的(这下有得玩了)。
        2、动手拆机:接下来就一个字“拆”。凡是直观有问题的元件和全部电解电容全拆下,处理基板后发现问题了,板上有很多字符不见了,马上想到向论坛求助,立即查以前相关的帖子,还好东拼西凑有了眉目,同时我也查了图纸和元件表,发现图纸标的电阻值与元件表有多处差别,总的说是图纸准确,元件表是错误的。
        3、配件修机:把模块脚接好和所有元件安装好不接高压和负载,不接三路稳压防意外,接好量电压的万用表快速开关机。不好电压过高54V的达到了近100V,可怜的63V滤波电容又夭折了(没事,折腾也是玩的一种,继续折腾)。接下来检查5V电压的相关元件,C47脚锈蚀,IC3性能不好,换下后只接5V输出再试机,电压回到5.6V还是偏高,调整R16A电阻阻值电压回到正常值。接上其他三路继续试机(有少许忐忑不安),开机后电压正常,继续接上三路稳压试机,输出电压不正常,50V偏高失控,+-12V高低调不到位,分析电路后怀疑是IC3和IC4集成块问题,继续拆。为了方便装了二个镀金座上去,发现50V回落到45V,但是调12V始终不能对称和预定值,因装了镀金座方便换IC3,换了以后开机发现调-12V升高而+12V降低,还是达不到预定值。再换,把手中的几个都试一下,就发现了三种类型,除了上述外还同时上升或下降、-12V上升+12V伏不变(请知道的坛友帮助解释一下),最后调了下R25和R26分压电阻的比值(因是新换的所以要调整)把+12V固定,然后调R24使-12V正常,再测50V还是低(主意:-12V是跟50V联动的,一定要先修好-12V再查50V),查一下原来是R28变值,换后各路电压正常。装保险丝快速开关机试高压(凭18年前修过电视机的经验),开机后听到的不是高压放电咝咝声,而是打火声,-2000V虽然处理过,还是对地放电。操家伙对烧坏处开钻打洞,处理结束后再开机,终于听到了想听的声音,看到了放电管工作的红光(窃喜)。
        4、安装试机:电源板安装好后,先不接高压部份的保险丝(心跳有些加快,最担心电脑板是否有问题,因修机时5V电压出现过不正常、电池烂掉早就拿掉、32.68K晶振也烂掉),再次细致检查无误后,手不离按键开机,面板灯亮了,按键也有反应了(松了一口气)。不好出问题了,继电器和面板灯乱跳,马上关机,拔除所有接线开机测电压,电压全部正常(有点晕,只能死马当作活马医)。继续试,又正常,马上再测电压,碰到接插件时又发病,原来是机器受过潮接插件接点氧化,处理后开机正常,就是各路电压偏低。上高压看结果,(开机后虽然只有几秒钟感觉特别长),屏幕见光了(因聚焦不对只能看到一些光),粗调聚焦见粗线,随着时间的推移,电源板发烫,电压下降12V的不到10V,关机检查,稳压前的电压正常,稳压后空载也正常,难道是电流过大,调整管不好,还是限流管有问题。又是拆机查,调整管正常,限流管拆后测不正常,换后开机电压正常。继续调高压聚焦,就是调不到位,电源板又发烫了,电压又下降了,主要是12V的,50V虽然也下降但要修好12V才知是否有问题。又要拆机(有些烦,因罗丝和插头多),要是电源板背面开放式的就好了,对给它动个手术,说干就干,钻锯侍候,不一回工夫就给电源板开了一个大大的天窗,另一面安上散热器再加电风扇,开机监测电压,电源铝板不算烫但电压不稳,屏幕有些闪动,难道是高频整流管热稳定性不好,趁热拆下后测量,反向电阻变小,换下后正常。
       5、细致调机:调机三步曲,低压先调5V,其次12V,最后是50V;高压先调-2000V(R78),其次是650V(R98),最后是400V(R96)、270V(R97)、250V(R95);指标先调游标线(已在“示波器SS-7611的调整方法”帖子中写明),其次调P-P和各路增益,最后调X-Y等(该顺序是个人认为,欢迎跟帖讨论)。
按照顺序先调R78,毫无反应,测量相关电阻是好的(开天窗真方便),测量IC5第三脚电压在10V多,明显高于R78的低压端,当时没有考虑到是D20损坏,管脚没有锈,在线又量不出,是先换IC5无果后再拆D20,在没有调好-2000V时聚焦是永远调不到位的。恢复正常后先把面板上的聚焦电位器置于9-10点钟位置(如在5点位,R65和R66压降大会烧电阻),然后再调R98在650左右,最后反复调R97、R96和R99,如调到头还不行就微调R98,热机后再看情况微调。我在调270V时变化不大,而且调不到270V,测量分流管Q17基极电压偏高,测IC4第7脚电压更高,测第5脚调R97有变化,说明IC4有问题(想不到IC4是个阴阳脸,一半好一半坏,更想不到在修50V时我换上去的,走了少些弯路),图片处理后再传。
对模块的维修下次再帖,
不太会贴图,纯属给初学者,本人也是初学,有错误难免的。“梅超风”来了我要出征迎战,再见。
发表于 2011-8-3 17:04:49 | 显示全部楼层
要是有图片看看就好了,我的一台也等待修理!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-8-3 17:39:50 | 显示全部楼层
路过看一下有没图看,结果表明没有,明天再来
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-8-3 17:45:01 | 显示全部楼层
图文并茂更好了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-8-3 21:34:50 | 显示全部楼层
没有电路图,看了头晕!!!
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2011-8-3 22:45:36 | 显示全部楼层
真不好意思,管理员把帖子置顶,因在本坛学到很多,想把学习后的感受和体会与坛友共享,坛友们要求我上传图片我一定上,因相机像素高要处理后再上传,本人不是该行的,还有其他事要做,请见谅。续后帖我一定发。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2011-8-6 10:56:32 | 显示全部楼层
已更新图片,还有些图片在另一帖。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-8-6 15:59:00 | 显示全部楼层
这种机器电源故障惊人的相似,补一张-2000V打火的罪证:
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2011-8-6 22:04:38 | 显示全部楼层
回老兵老师,图片是晚上没有拆下拍的,没你拍的清楚。另外请教一个问题见图片,并求一张HP3465B万用表的电路图,刚入了一台坏的,准备练练手,从基础开始。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-8-7 15:41:33 | 显示全部楼层
注意了一下你发的图片,不但光标读出的数据不正确,自动频率计功能也失效了。
SEC/DIV开关选择50μS,输入20KHz的脉冲信号,检查一下是否每个脉冲正好占1格,11脉冲全部对准在网格线上。如果不正确,你是不是无意中调整了19R18(NORM GAIN),改变了水平偏转的数据了?
如果调整过,需要按照维修手册4-12节的简介,重新调整一遍水平偏转系统。
然后,再调整光标的读出的数据。
本机光标读出是独立的,在完成水平偏转系统调整后,按照维修手册4-14节的步骤,可以很轻松地搞定。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2011-8-7 21:44:30 | 显示全部楼层
谢谢老兵指导,自动频率计应未输入信号所以为0,是正确的,已试过多种频率;游标电压也是正确的,不是P-P电压会全自动跟踪而游标电压只能等距跟踪,0.1V/格共6格0.6V;水平已校准过也象你所述是正确的;我是指黄框内时间与频率的关联不对,应二者是相联的,所调时间和频率都无法改变该比例关系,我换过晶振是否有关系。另外HP3465B手册我已找到。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-8-8 11:31:01 | 显示全部楼层
呵呵!没看清你说的问题。Δt与1/Δt存在这种误差很正常,计算频率时四舍五入造成的。只要将游标再少许调整一点点就会显示-8.000ms,而频率读数不变。
另外,你现在两个游标的位置是颠倒的,所以出现负的时间读数。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2011-8-8 21:08:48 | 显示全部楼层
回 11楼(老兵1234) 的帖子
谢谢老兵老师,你是论坛最热心的坛友,你是坛友最真诚的朋友,你是论坛最资历深的坛友,你是论坛最需要的朋友(坛主不要见怪),你一说就明白了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-8-18 20:49:54 | 显示全部楼层
我是来拜神的……
太强了。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2011-8-19 13:37:27 | 显示全部楼层
回 13楼(draco) 的帖子
谢谢支持,我是想抛砖引玉才能学到更多的知识,可惜我在文中提到欢迎跟帖讨论的一些观点没有人跟帖,看来学不到喽。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-9-5 01:06:36 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2011-9-5 20:09:51 | 显示全部楼层
各位坛友(模块除外,下次再内贴)还没有完成,原因是工作忙,而且又要升职,所以没空做试验,希见谅。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-11-7 20:01:03 | 显示全部楼层
又学了一堂课
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-11-11 12:11:29 | 显示全部楼层
学到了不少东西
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-11-11 13:24:47 | 显示全部楼层
这个机器就是爱电容漏液,我的也是这样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-25 11:26:53 | 显示全部楼层
看到了此帖,很感动师傅的指点.谢谢.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-27 20:11:58 | 显示全部楼层
技术真不错!耐性也够强。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-9-26 21:52:55 | 显示全部楼层
虚心学习了。13111322241
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-30 14:05:24 | 显示全部楼层
不错,                     学习了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-4-3 01:03:46 | 显示全部楼层
此贴吧技术啊。是我的一条指引。
楼主你好。我的电源同样漏液严重,D4、D9、D10都不见了,D9我用IN4148两只代,D4和D9用ST18代,54、12、-12电压由高压60、14、-14经过几秒后变为57、12.2,-12.2。哪两种管用什么代换好,我暂买不到此型号的。淘宝上好像也没有找到一个样的。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2013-4-8 13:02:01 | 显示全部楼层
回 大快活 的帖子
大快活:此贴吧技术啊。是我的一条指引。
楼主你好。我的电源同样漏液严重,D4、D9、D10都不见了,D9我用IN4148两只代,D4和D9用ST18代,54、12、-12电压由高压60、14、-14经过几秒后变为57、12.2,-12.2。哪两种管用什么代换好,我暂买不到此型号的。淘宝上好像也没有找到一个样的。 (2013-04-03  01:03)
D9可用普通二极管一只代。D4和D10好像是13V稳压二极管我忘记了,图纸上标注是错的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-11 01:45:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主,问题找到了,是50V那一路的R29阻值变了,现在的电压是4.9V、11.9V、11.9V、50.1V,应该算正常。但那54V的是65V了。现在高压部分接上1A保险后,开机,2-3秒左右高压就无输出了,在这2-3秒我大概测了-2000V,-650V,-400V,-250V,270V,电压都没有超过,是要检查哪一部分???
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-4-11 13:04:50 | 显示全部楼层
能讲解一下它的原理吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-26 19:07:16 | 显示全部楼层
请问一下楼主SS-7611和SS7610有啥区别,谢谢了。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-4-28 21:10:50 | 显示全部楼层
又学了一手
回复 支持 1 反对 1
