查看: 453|回复: 0
请教示波管垂直偏转板两个电极之间是否有电阻值
发表于 2015-1-14 20:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在维修一台SS-7635示波器,将示波管除了高压线之外所有插座及电极接线全拔下,发现垂直V偏转板两电极之间存在50K左右的电阻值,还有用来矫正图像的Is电极和V偏转板之间也有约20K左右的电阻。想请教下大家这是否正常,该示波器就是上次发过的图像模糊的故障又复发了,谢谢。
发表于 2015-1-14 20:39:03 | 显示全部楼层
示波管偏转是电压型的,偏转极板之间应该是没有阻值的。理论上应该是无穷大。
