查看: 590|回复: 0
请问如何将正弦波整型成方波?
发表于 2011-8-3 10:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
请看下图,我希望将上面 OPA 输出的正弦波变成下面那个同频率的方波,
波形不一定要同相,反相也没有关系,
正弦波的振幅从 1Vp-p 到图中的最高 5Vp-p 之间变化,
振幅在这之间变化时,下面输出的方波的 HI,LOW 周期不会改变,
输出后的波形要供给数位电路用,所以没有负电压,
请问有什么电路可以做到这种功能?
谢谢。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2011-8-3 10:21:29 | 显示全部楼层
比较器;或者隔直后进HC14非门搭的放大器再过一次非门整形。
 楼主| 发表于 2011-8-3 13:14:24 | 显示全部楼层
我试过用下图的比较器来做,但是当正弦波的振福变动时,
右边输出的方波的 Ducy cycle 会改变,很困扰,
我希望只要振幅在 1Vp-p 以上时就能够维持稳定的 Ducy cycle 宽度。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2011-8-3 17:03:28 | 显示全部楼层
我修改了一下线路,如下所示不用串电阻,
先前是接成增益无限大的反相放大器,
原来用比较器就可以了,已经可以取得同相输出且不错的效果。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2011-8-3 17:11:41 | 显示全部楼层
3楼和4楼的电路没有本质区别,都是比较器。区别在于输入串没串电阻,一个同相、一个反相。串电阻的需要过驱动电压比较大,翻转速度慢一些,表现为输入幅度变化时占空比(duty cycle)变化比较大
发表于 2011-8-3 21:37:38 | 显示全部楼层
关键词:
限幅、交流耦合、比较器、VCC/2电压。
发表于 2011-8-4 08:44:47 | 显示全部楼层
输入幅度变化时占空比(duty cycle)变化比较大,估计原因是输入了负电压。
LM393这种比较器,不允许有负压输入的(即比负电源还负),无论是否接了电阻。
解决的办法之一:运放双电源供电,此时输出也可以负了,不需要的可以用钳位电路。
