查看: 1352|回复: 0
关于示波器,本人不懂 高手分析下
发表于 2015-1-13 15:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器不是分为  模拟示波器 ,数字示波器,,,我以前以为 模拟示波器 显示屏是 示波管显示 。。数字数字示波器显示屏是液晶屏显示,体积小方便。。个人理解。。最近发现很多高端数字示波器 体积很大,应该也是示波管显示的  。。高手解释下  ,,最近想收一台,,先了解下。。
发表于 2015-1-13 16:36:57 | 显示全部楼层
现在根本没有CRT显示的DSO/DPO,判断显示屏类型也不是看体积的
发表于 2015-1-13 16:53:50 | 显示全部楼层
体积大小与数字或模拟示波器没有直接关系
数字示波器体积也和屏幕尺寸、通道数、功能键布局有些关系
比如DS1102U或DS1102E,5.6寸双通道,相对体积就小些,看以参数里的体积尺寸
http://item.taobao.com/item.htm?_u=da8v6b4ddb&id=41068877539
比如DS2072A,同为双通道,8寸屏幕,体积就大一些了
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-6861886750.9.G5fHU9&id=17162588437
发表于 2015-1-13 18:29:13 | 显示全部楼层
DSO/DPO 是什么意思?
发表于 2015-1-13 19:00:27 | 显示全部楼层
lanniao 发表于 2015-1-13 18:29
DSO/DPO 是什么意思?
DSO:数字储存示波器,也就是广义上的数字示波器
DPO:泰克“发明”的名词,这种数字示波器有非常高的显示刷新率,同时支持波形灰度级别显示,显示效果接近模拟示波器,但又有传统数字示波器的优点,是现在数字示波器的发展方向。目前出来的数字示波器基本都是这种类型的!
发表于 2015-1-13 19:04:04 | 显示全部楼层
模拟示波器是把输入信号变成扫描线,不经过处理,实时显示,速度快,不漏任何细节,数字示波器是将采集的信号连成线,显示在屏幕上,采样率越高,显示波形越接近输入信号,优点是可存储,可单次触发
发表于 2015-1-13 19:17:45 | 显示全部楼层
DSO:数字储存示波器
DPO:数字荧光示波器
发表于 2015-1-13 20:13:50 | 显示全部楼层
个人理解:模拟示波器就波形显示而言是用输送信号直接通过模拟放大控制电子束在荧光屏上扫描实现波形的显示,所以信号只需要放大一下就通过荧光屏“投影”出来,所以可以说信号一来马上就“投影”出来了,实时性最好;模拟示波器就波形显示而言是通过模数电路把信号采集过来通过处理器处理之在荧光屏或液晶屏上“描绘”出来,为了尽可能快的把当然信号“描绘”出来,就涉及采样率的问题了。基线实时性和真实性,我个人偏爱模拟机,带测量功能的。
发表于 2015-1-13 21:40:04 | 显示全部楼层
求高手回答再说细致一点。
发表于 2015-1-13 22:06:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位回答。
发表于 2015-1-14 01:33:21 | 显示全部楼层
没钱的时候,我还是喜欢带测量的模拟示波器
发表于 2015-1-14 09:23:28 | 显示全部楼层
楼上的说的差不多,我再补充一些,模拟示波器跟数字示波器都有优缺点,模拟示波器实时性比较好,但是比较笨重,数字示波器实时性比较差些,但是具有存储功能,便携,功能会比较强大,两者的区别不是以体积来区分的,利利普的EDS系列示波器带8寸高清屏,拇指宽的厚度,还能带电池,充分体现了数字示波器的便携性
现在主流都是使用数字示波器,带宽100M,采样率1G,存储深度要好点(模拟示波器没存储功能,没这个参数,现在数字示波器一般都要几M以上),刷新率对于一般应用而言,影响不会太大
发表于 2015-1-14 11:58:04 | 显示全部楼层
显示器的类型和是不是数字示波器到没有直接关系哦,不过现在大多是液晶显示器的都是数字示波器。
发表于 2015-1-19 17:26:21 | 显示全部楼层
模擬示波器用在高速變動信號觀測方面。配上存儲功能,方便不少。
數字示波器全是採樣原理,既然採樣,就有丟失信號細節的問題,所以需要另外考慮採樣率問題。
比如,已知信號最高頻率成分是100MHZ(定週期重複波)按照奈奎斯特採樣原理,需要採樣率大於其5倍,即500MS/S   所以目前泰克嚴格遵守此規定,但是餘量不大。  1G帶寬  採樣率需要到5G/S
業餘人士建議用泰克300M內的,太高了價格不成比例,不划算,二手貨折騰比較多,容易吃虧。
專業人士可選擇安捷倫  橫河的新型號  不要力科的(精度高是優點。但是比較脆弱)參考:
射頻人士,示波器用處不大,對於信號觀測沒什麼用  不如乾脆用TEK11801老爺子!50G帶寬
偶爾看看。  大部分時間會用SA    (老HP的比AGILENT方便)
開關變換器研究開發人士:DPO3000  四通道的,   2通道用處不大。對於LLC變換器研發無能為力
錢多的用500M的  四通道。一般足夠了。上G的意義不大。
過了G的信號,民用領域觀測波形沒有多大意義
发表于 2015-1-19 20:09:49 | 显示全部楼层
模拟示波器与数字示波器的最大区别在于对信号的处理方式。
模拟示波器是用电子束打在屏幕上的一个光点当做笔,在屏幕上画波形,从屏幕左边画到屏幕右边,构成一幅波形的图像。然后,把笔收起来(技术上叫做消隐),迅速移到屏幕左边,重新绘制下一幅波形的图像。重复操作,我们就可以在频幕上看到信号的波形了。
通过适当的电路设计,可以使电子束从频幕右边返回频幕左边的时间非常短,这样,信号中无论有任何瞬间的变化都可以一览无余的显示出来。
数字示波器就不同了。它是先把输入的信号进行模数转换,变成对应的数字信号,存放到存储器里,整个过程称为取样。计算机对取样后的数据进行处理,根据使用者对机器的设置要求,送到显示器中去。这里面就出现了两个问题,一是取样的速度要足够快,对于连续的正弦信号,理论上取样频率至少是被检测信号的2倍。但实际上的波形是千变万化的,即便是将取样率提高到被测信号的十倍,也还是有可能遗漏掉一些突发的信号成分。
另外一个问题,在取样过程结束后,计算机处理信号的这个时间,无论输入信号有什么变化,示波器都视而不见。非常遗憾地是,计算机处理数据所需的时间往往要比取样的时间要长得多。
为了使显示的波形更像模拟示波器,各厂家使出了浑身的解数。但是,无论采用了什么先进的技术,数字示波器也做不到实时显示的效果。不信你用一台采样率5G的数字示波器和一台带宽仅仅40M的模拟示波器同看一个电视彩条信号,高下立刻可见。如果把采样率提高的几十 GHz,波形可以更逼真一些。但是动辄几十万的价格,还有谁用得起呢?
发表于 2015-1-19 21:58:37 | 显示全部楼层
模拟示波器是用电子束打在屏幕上的一个光点当做 ...
老兵你这样就把数字说的一点优势都没有了.那为什么还生产?
举个例子,寻找数字信号里边的突发脉冲,可以设定示波器的高级触发,一旦符合触发条件就可以把它存储下来,还可记录出现次数.模拟的撑死他都没有这种能力.偶发信号稍纵即逝,人眼都看不出来.不过这也需要稍微高档点的机器.便宜货色是不好用.
发表于 2015-1-19 23:31:01 | 显示全部楼层
举个例子,寻找数字信号里边的突发脉冲,可以设 ...
数字示波器显示模拟信号确实比不过模拟机器。在数字系统里可以大显身手。
例如:对于无规律可循的随机码信号,模拟示波器是显示不出来稳定的信号波形的,但是数字存储示波器可轻松搞定。因为数字系统具有存储功能,可以把信号储存下来进行分析。也可以设置触发条件,捕捉一些突发的脉冲。现在,一些厂家把示波器、频谱仪和网络分析仪的功能集于一身,推出了“混合域”示波器,功能更完备,操作更方便。
但是,都有一个共同的特点,无法做到真正的实时。对于频谱仪,更是如此。
无论是采用何种信号处理方式的频谱仪,都不可能是实时的。因为在某一时刻,各种频率的信号是同时存在。但是,为了把信号显示到屏幕上,我们必须按照信号频率从低到高的取样,然从左到右的顺序显示到屏幕上。显示完一屏,再显示下一屏。无论是超外差电路结构,还是快速傅里叶变换(FFT)模式,处理的时间顺序都是相同的。
实际上,我们偷换了概念,把频率轴转换成了时间轴。
发表于 2015-1-20 11:27:55 | 显示全部楼层
所以說,如果模擬機淘汰了,幹嘛還出現混合信號示波器?  合二為一應該是趨勢。業餘條件最好一樣一台。
发表于 2015-1-20 12:43:54 | 显示全部楼层
呃,混合信号示波器是同是看模拟信号和分析数字信号(逻辑分析)。真的和模拟示波器没有一点关系。
发表于 2015-1-24 22:23:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位回答
发表于 2015-1-26 12:09:18 | 显示全部楼层
lz可能有点迷糊。数字的也有很多用CRT,甚至示波管,那只是2000年代以前的机器,因为没有液晶可用。比如hp 5450x .tek 24xx tek tds 3xx之类的机器。但是总体结构还是数字的
