查看: 901|回复: 0
重新开贴,问2465B电源板的问题
发表于 2011-8-2 15:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天发了个关于2465B的帖子,问题至今未决。今天打开机器一看傻眼了。电源板上爆了两个0.068uF/250V的电容,烧糊了一个电阻,求问鬼版这个电阻是多少?开机自检显示TEST 05 FAIL 24,这部分损坏对后续电路影响大吗?
发表于 2011-8-2 15:43:50 | 显示全部楼层
电阻是0.5W/68欧
 楼主| 发表于 2011-8-2 15:45:19 | 显示全部楼层
回 1楼(hxyz) 的帖子
38度好心人真多啊,谢谢啦!
发表于 2011-8-2 16:11:49 | 显示全部楼层
替版主解答你的问题:
烧的电阻是R1016,是个68欧姆的电阻,与c1016串联,对电源滤波。烧毁的原因是C1016击穿造成的。C1016是0.068微法400伏的,还有一个C1018,容量、耐压相同,还有一个30欧姆的电阻,如果也烧糊了,最好一起更换。
这两个电容烧毁有多种原因,一种是电源开关接触不良,需更换。另一种原因是供电电源出了问题,出现过浪涌电压,就是瞬间出现过远高于250V的电压,击穿了这两个滤波电容。一旦发生这种情况,往往还会造成机器内部电路的损坏。TEST 05 FAIL 24的告警信息,很有可能是机内发生故障的警告。机器信号显示正常吗?能够同步吗?如果显示不正常,或不能同步,机件损坏的可能就很大了。
另外,机器有故障要及时修复,不要带病使用。否则可能小病养成大病,修起来就费事了。
 楼主| 发表于 2011-8-2 17:18:29 | 显示全部楼层
回 3楼(老兵1234) 的帖子
谢谢老兵。机器信号不正常,CH1/CH2输入正弦波,显示却是近似方波,而且电压p-p值不着普,波形不对称,看来让您说着了,内部电路有坏。先换上这部分元件看看再说。您说的那个30欧的电阻是不是这个?
 楼主| 发表于 2011-8-2 17:26:24 | 显示全部楼层
回 3楼(老兵1234) 的帖子
还要麻烦老兵,下面这个黑块是啥啊?能不能在它后面加一个直流电压以测试后续电路的好坏?如果行这个电压应该为多少?
发表于 2011-8-2 22:54:40 | 显示全部楼层
烧了的那个电阻就是R1018,30欧姆,必须换掉。那个黑盒子是个小变压器,提供线路触发信号用的,与电源工作状态无关,不用管它。
这几个电阻和电容,是用来吸收外来电源系统的干扰用的,没有它们,示波器也能够正常工作。
为稳妥起见,先将烧坏的元件拆下来,然后将电路板用无水酒精清洗干净。元件可以等查清所有问题后一起换上就可以了。
根据你说的波形状况,通道开关模块U400损坏的可能性极大。需要找到同系列的机器,如TEK2445、2455、2465、2467等,将这个模块代换一下就可以立即确定是否损坏。
如果确实是这个模块损坏了,就先找配件。在找到U400配件之前,机器暂时不要修了。
 楼主| 发表于 2011-8-3 06:50:14 | 显示全部楼层
十分感谢老兵的热心帮助。在开贴前仔细查了您和鬼版的相关帖子,也曾有过怀疑,但是不忍心啊,或者说不甘心这个机器会出现这个故障,仍抱一丝幻想,今天死心了,就按您的指教,先找到U400再说吧。对老兵的热心肠再次表示感谢!
发表于 2011-8-4 20:12:23 | 显示全部楼层
老兵对2465这么熟悉
是不是修过很多?
发表于 2011-8-4 21:31:34 | 显示全部楼层
修过一些,没有版主的经验多。
发表于 2017-12-6 13:18:38 | 显示全部楼层
老兵和小鬼头两位老师的确是经验老道啊!向你们学习啦!
发表于 2017-12-11 13:20:45 | 显示全部楼层
老兵~~~版主前辈无私奉献的精神 让我们学习啊
