查看: 1146|回复: 0
福禄克望尘莫及的AVO
发表于 2011-8-2 13:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几日去因工作又去航天部X所办事,见到美国AVO 钳形表,把玩了一会,最大的特点是无需分开线芯测量!价格不知!但所里已逐步淘汰所有福禄克各型号仪表了!据他们称福禄克各型号仪表已不能适应工业级标准。只能算高档民用级地!我惑!
发表于 2011-8-2 14:13:33 | 显示全部楼层
上图啊 不带这么吊胃口的
发表于 2011-8-2 14:15:36 | 显示全部楼层
还有个事我不太明白 “不用分开线芯测量”?也就是说测电流的时候220V系统可以直接夹着双线量??这什么原理 是速度足够快?
发表于 2011-8-2 14:16:31 | 显示全部楼层
是航天工业级标准吧
 楼主| 发表于 2011-8-2 16:33:46 | 显示全部楼层
回 2楼(笨笨小猪) 的帖子
200836163229678.jpg 测电流的时候直接夹着双线或三线量(图片是网上借的)
发表于 2011-8-2 17:04:45 | 显示全部楼层
据他们称福禄克各型号仪表已不能适应工业级标准。只能算高档民用级地!-->那他们在用什么呢?
发表于 2011-8-2 17:05:46 | 显示全部楼层
Re:回 2楼(笨笨小猪) 的帖子
引用第4楼xingliping于2011-08-02  16:33发表的 回 2楼(笨笨小猪) 的帖子 :
给个具体型号吧,图太小,啥都看不到。
发表于 2011-8-2 17:14:28 | 显示全部楼层
夹着双线,如果电流不均衡,它怎么知道我要测量哪一根呢?
发表于 2011-8-2 17:23:47 | 显示全部楼层
AVO应该是英国的吧!
发表于 2011-8-2 17:36:36 | 显示全部楼层
高科技!!
 楼主| 发表于 2011-8-2 17:46:55 | 显示全部楼层
回 7楼(albert) 的帖子
技术问题我也不是很懂,坛里有好多老师,你还是请教他们吧!这表我也没有,那天只是把玩了一会而已!型号查到了:FLEXICLAMP200,价格大概2600左右。
 楼主| 发表于 2011-8-2 17:57:42 | 显示全部楼层
回 5楼(redtony) 的帖子
哈!以上所说不代表我的观点,对于我而言福禄克已很知足了,只是在人家眼里不屑一顾,我还迷糊呢!
发表于 2011-8-2 19:17:50 | 显示全部楼层
回 4楼(xingliping) 的帖子
帮楼主补充一点,   FLEXICLAMP200    ,产品特点:测量单芯,双芯或三芯电缆电流(带状,圆电缆)无需分开线芯,无需剥开保护层最大量程:40A(多芯);200A(单芯)
发表于 2011-8-2 19:33:46 | 显示全部楼层
钳形表FLEXICLAMP 200 产品介绍
量程可以自动调节,有数字及模拟显示两种方式,用于绝缘水平较低的系统的绝缘测试,
自动进行连续性测试。
产品功能描述
电压 0-600V(交直流)
精度 精度:±读数的2%±2位
测试绝缘: 250V、500V、1000V(直流)
电阻 0.01Ω-999MΩ;
发表于 2011-8-2 20:43:28 | 显示全部楼层
只买贵的,不买对的
发表于 2011-8-2 21:01:45 | 显示全部楼层
这个不会是测量漏电流的吧?否则实在不明白它的原理了。
发表于 2011-8-2 22:43:31 | 显示全部楼层
FLEXICLAMP200的资料来了,先不说售价,单看指标:精度很差,在FLUKE的面前简直不能算测量仪器,最多算定性测量仪。所以跟本不存望尘莫及来讲。
SPECIFICATION
Measurement Ranges
Single-wire mode 0 – 199,9 A
2- or 3-wire mode 0 – 40,0 A
Resolution
0,1 A in both modes
Accuracy at 22°C
Single-wire mode 2% of reading ±2 digits
2- or 3-wire mode:
flat cable 5% of reading ±2 digits
twin & earth cable 5% of reading ±2 digits
round cable 12% of reading ±2 digits
FLEXICLAMP200的资料
这里是其官方网址:
http://www.megger.com/
发表于 2011-8-2 22:45:28 | 显示全部楼层
Re:回 5楼(redtony) 的帖子
引用第11楼xingliping于2011-08-02  17:57发表的 回 5楼(redtony) 的帖子 :
拿FLEXICLAMP200换他们的FLUKE289吧。
发表于 2011-8-2 23:00:44 | 显示全部楼层
顺便再查了一下山寨情况,果然
http://www.esnup.com/product/product.jsp?id=34
对中国的官方网:没有精度说明,做法不厚道
http://www.avo.com.cn/megger/180.htm
http://www.avo.com.cn/megger/73.htm
喊了一大堆精度高,就是找不到精度指标:
宣传资料
隐隐约约感觉到,这个表必需测已知线材规格才可显示正确电流,非标线误差更大。这方面需有测量原理或实物验证。
 楼主| 发表于 2011-8-2 23:57:55 | 显示全部楼层
单位的固定资产处理不太可能,我是准备买几个旧表叫他们帮我偷梁换柱,能否成功是未知数,哈哈!
发表于 2011-8-3 10:42:43 | 显示全部楼层
存在就是有道理,这种测量方式,决定他的精度不可能高。
 楼主| 发表于 2011-8-3 13:38:28 | 显示全部楼层
回 20楼(cesoft) 的帖子
在某些状态下是不可能把线分开的时候,它的优势就体现出来啦!再说钳形表也没啥精度可言!
发表于 2011-8-3 15:40:40 | 显示全部楼层
Re:回 20楼(cesoft) 的帖子
引用第21楼xingliping于2011-08-03  13:38发表的 回 20楼(cesoft) 的帖子 :
存在的道理我分析有两点:一是便宜,二是定性测量还是比较方便(如测通断),但也看出只能测工频,其它频率似乎不行。 因此只能归类为工具,不能按仪器处理。
看看FLUKE的这个钳表:
Wavetek的CT238钳表,可以分辨1mA的直流电流:
我常用它来在线测继电器是否有电。或是否按周期工作。
测直流的精度:
Range20 A max
Accuracy± (1% of rdg + 2 mA)
Meter Input Impedance10 kΩ min. and 100 pF max.
Division Ratio10 to 1
Output 1 A DC at jaws100 mV DC to meter
测交流的精度:
Range20 A rms
Accuracy 20 A (< 1 kHz)± (1 % of rdg + 2 mA)
Accuracy 20 A (1 to 20 kHz)± (3 % of rdg + 2 mA)
Output 1 A AC at jaws100 mV AC to meter
详细资料在这里:
CT238
发表于 2011-8-3 17:06:47 | 显示全部楼层
回 22楼(redtony) 的帖子
看来还是redtony 老大分析的比较透彻
发表于 2011-8-4 14:46:29 | 显示全部楼层
引用第19楼xingliping于2011-08-02  23:57发表的  :
支持!成功之后希望兄弟能分享一下!
发表于 2011-8-13 15:05:42 | 显示全部楼层
楼主帮我换一只,
发表于 2011-8-13 16:00:43 | 显示全部楼层
好歹是搞技术的,直接卡多根线肯定不可能精确测出电流,1%估计到顶了。
什么玄学玩意
