查看: 547|回复: 0
钳形电流表的工作原理及注意事项介绍
发表于 2011-8-1 11:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    钳形电流表将是将可以开合的磁路套在载有被测电流的导体上测量电流值的仪表,一般可分为磁电式电流表和电磁式电流表两类。其中测量工频交流电的是磁电式,而电磁式为交、直流两用式电流表。磁电式钳形电流表主要由一个特殊电流互感器、一个整流磁电系电流表及内部线路等组成。
    钳形电流表的工作原理是将建立在电流互感器工作原理的基础上的,当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组。钳形电流表放松扳手铁心闭合后,根据互感器的原理而在其二次绕组上产生感应电流,电流表指针偏转,从而指示出被测电流的数值。
    由于钳形电流表要接触被测线路,所以测量前一定检查表的绝缘性能是否良好。即外壳无破损,手柄应清洁干燥。钳形电流表在测量时,应带绝缘手套或干净的线手套;应注意身体各部分与带电体保持安全距离。严格按电压等级选用钳形电流表,低电压等级的钳形电流表只能测低压系统中的电流,不能测量高压系统中的电流。
发表于 2011-8-3 22:46:30 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-31 00:28:14 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享,我以前用过fluke376型钳形电流表,现在用的是381型,挺不错的仪表,有效值交流电压和电流测量,可对非线性信号进行精确测量,可以对最小值、最大值、平均值和突波电流记录,可自动捕获变化。
发表于 2012-9-1 07:22:01 | 显示全部楼层
感谢共享经验心得 好教材 谢谢![s:32]
发表于 2012-9-5 22:14:21 | 显示全部楼层
我单位的华谊ms2301(钳型接地电阻测试仪)超差严重,要维修,我想要维修调整手册,维修电路图更好,谢谢
发表于 2012-10-1 16:43:56 | 显示全部楼层
我有个钳形铁心带线圈,用这个钳住220伏一百瓦灯泡的线,用数字表测量电压是1伏多一点。用这个和50微安的电流表能做个钳形电流表吗?怎么校准?
发表于 2012-11-27 09:59:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,我用的fluke的,个人感觉挺不错的,有兴趣的可以来看看http://http://www.fluke.com/Fluk ... -302+.htm?PID=71858
