查看: 752|回复: 0
HP3456A 校准(10v)档位
发表于 2011-7-31 18:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ad588bq 10v 大致校准下 hp3456a
出现以下问题。
接上ad588bq [s:22] 这个是由jj3055那买到并且标定的。
接上后发现电压为10.01137。准备校准到10.000XX就行
根据手册说调试
校准电压电位计 A  。发现A点电位计最低也就调整到10.00655。
校准电压电位计 B  。只能调整后面10.006XX的。
杯具的事情就这样发生了。
维护手册278页给出了答案。
J26  J27  J28
调整基准附近的跳线解决问题。
自己试着调整下。
10V基准调整完成。
发表于 2011-7-31 18:28:39 | 显示全部楼层
如果调A达不到要求,那么应该先将A逆时针转到底,然后调B,调到略小于10V,再调A,应该就可以了。
 楼主| 发表于 2011-7-31 18:38:21 | 显示全部楼层
前提是A最小得小于10V 但是我这个大于10v为10.006xx
去基准板子调跳线位置。
我是这样解决的。
发表于 2011-7-31 18:38:54 | 显示全部楼层
先排除有无故障吧,如果电位器调到头都不行。
如果无故障,就要动内部的跳线,这种情况是不多的,什么原来内部老化太厉害,或者换过差异太大的基准及其附属电路元件
发表于 2011-7-31 18:45:31 | 显示全部楼层
引用第3楼thy888于2011-07-31  18:38发表的  :
是啊,先把3456自身基准的12V电压通过内部跳线调整到最近值 ,再考虑校正
发表于 2011-7-31 19:03:01 | 显示全部楼层
个人看法,AD588BQ这种基准校准四位半没什么问题,校准五位半就很勉强,用于校准3456A是不行的,最好是LTZ1000或是SZA263之类。
 楼主| 发表于 2011-7-31 19:14:39 | 显示全部楼层
我就校准到4--5位。
发表于 2011-7-31 19:37:26 | 显示全部楼层
引用第6楼gaopeng31于2011-07-31  19:14发表的  :
我就校准到4--5位。
一般说来,AD588BQ只能应付4位的场合。
 楼主| 发表于 2011-7-31 21:12:48 | 显示全部楼层
恩 。  现在用校准好的部分大致测量了下机器 基准 调整后的 12v 电压现在正常了 以前12v 偏高好多。
