查看: 605|回复: 0
示波器SS-7611的调整方法
发表于 2011-7-31 14:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
SS-7611的调整方法:
1,水平字符和光标上下和幅度调8R97(24R125也可调上下)和8R93,CH1通道电压设为10mV,光标上下各留一格,光标电压读数为60mV伏。
2,垂直光标左右调20R53,幅度调20R60。A时间设为1ms秒,光标左右各留一格,时间读数为8ms。
3,方波时间调19R18。
发表于 2011-7-31 14:53:30 | 显示全部楼层
好像岩琦ss-7610示波器都是软件调整的,哪有电位器调整的,只有聚集和亮度可调也?
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2011-7-31 20:21:30 | 显示全部楼层
SS-7611调整(续)
P-P电压的调整
1,中心位置的调整:菜单键选第二行。按F4进入峰值电压选项,调整光标地线在中心区域,配合面板基线上下键调8R39。
2,+P和-P对称性调整:按F2或F3看+P和-P电压的对称性,如不对称CH1调1R25和4R125,CH2调1R75和5R125。
3,电压幅度调整:按F4进入P-P电压模式,看直读电压是否与输入电压一致,不一致的调8R41和CH1的4R103A,CH2的5R103A,反复调就达到与输入电压峰值一致,最后调一下CH3和CH4的增益,即:2R36和2R86同CH1和CH2一致。
发表于 2011-8-1 17:00:30 | 显示全部楼层
技术贴,很实用![s:31]
 楼主| 发表于 2011-8-2 11:21:28 | 显示全部楼层
首先感谢老兵,其实我是看了“老兵”们的帖子才想当“民兵”。去年一个偶然机会看到矿坛,被矿坛栏目、帖子和乐于奉献、敢于探索的精神所吸引,随后又被引入38度论坛更是一发不可收,在论坛内可学到很多技术精髓,我对“示波器”栏目特别感兴趣,对“小鬼头”版主特别敬佩。以前从来没有接触过示波器,感到非常神奇,所以化500元在矿坛收了一个SS-7611开始漫长的修理,终于在论坛强有力的支持下修好了,再次感谢提供资料贴的坛友们。(对该机的电源已讨论过多次,就是没有一个完整的结果,如有坛友需要,等我有空把维修要点提供给大家)。
发表于 2011-8-2 13:23:41 | 显示全部楼层
回 3楼(whmks) 的帖子
如果不是将修机器当成饭碗,而是当成一种业余爱好,其中的乐趣还是很多的。经过千辛万苦,无论是修好了自己用的装备,还是帮朋友修复大病缠身故障机,那种强烈的成就感是难以言表的。将自己在修机过程中的甜酸苦辣拿到坛子里来与坛友们共享,那更是一种乐趣。尤其是得到坛友们的支持鼓励,荣誉感会油然而生。激励自己更努力,多学习相关专业知识。帮助了别人,充实了自己,何乐而不为呢?
 楼主| 发表于 2011-8-2 16:44:51 | 显示全部楼层
老兵说得对,本人纯属业余爱好。看了老兵的“概说岩崎SS7610/7611机器电源部份维修”一帖更激起我对该电源维修要点整理一下供大家参考。
 楼主| 发表于 2011-8-6 11:14:40 | 显示全部楼层
图片已发,还有些图片在另一帖。整理图片,发布图片还是难累的,因不熟练。
发表于 2011-8-7 09:17:02 | 显示全部楼层
老大,有没有OS5100RB的调试资料啊,我的显示波形也不在中间位置上,而且图形超出屏幕范围了
 楼主| 发表于 2011-8-7 21:53:57 | 显示全部楼层
回 7楼(coreyz) 的帖子
我也在学习之中,正在坛内请教,帮不上忙。除了调整相关部位以外,高压偏低也会画面变大。
发表于 2016-7-9 00:09:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
老帖学习了
