查看: 898|回复: 0
福禄克177怎样调整对比度
发表于 2015-1-8 10:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克177表显示字色稍淡点,不知道是液晶老化还是可以调整,不会调整?特来请教大家帮忙
发表于 2015-1-8 11:37:40 | 显示全部楼层
这个液晶貌似不可以调亮度的吧。 是不是偏光膜不行了? 瞎猜的。。。
发表于 2015-1-8 11:56:41 | 显示全部楼层
不能调整,液晶老化了
发表于 2015-1-8 12:10:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还没见过能调对比度的手持表
发表于 2015-1-8 12:16:02 | 显示全部楼层
ningmolove 发表于 2015-1-8 12:10
还没见过能调对比度的手持表
达叔,你怎么能忽略289和287呢?
发表于 2015-1-8 12:58:20 | 显示全部楼层
30多年的表也很清晰,LZ的表在阳光下用的多了.
好像不能调,看看液晶连接处干净吗,或调高液晶驱动电压(很烦).
你与新的比比,差不多就不要动,F表新的就不如有的山寨表亮.
发表于 2015-1-8 17:40:43 | 显示全部楼层
tjtz886 发表于 2015-1-8 12:16
达叔,你怎么能忽略289和287呢?
287 289能调?我的是全英文的,看不懂,没调过。
我知道示波表能调
发表于 2015-1-8 18:02:32 | 显示全部楼层
我知道示波表能调
287、289显示对比度不但能调,而且还很方便,开机后直接按上、下箭头的键即可。有块新购的289C,发现对比度最小到最大是15档(还是30档?忘了,回去再看下),一般5~7档就够清晰的了(这记得,按一次响一下)。奇怪的是按向下箭头的键是对比度增加,向上的反而是减小(说明书上是说向上的加、向下的减,坛里查了其他人的也是向下的加)
发表于 2015-1-8 18:30:54 | 显示全部楼层
奥德沃夫 发表于 2015-1-8 18:02
287、289显示对比度不但能调,而且还很方便,开机后直接按上、下箭头的键即可。有块新购的289C,发现对 ...
看屏幕正常,一直没调过,可能点阵屏能调吧
发表于 2015-1-8 20:25:07 | 显示全部楼层
我知道示波表能调
这个表这个最不好,你说可以选择语言,那就全部显示中文或者其他语言,你设置成中文,但是只是信息,报警和提示才是中文,其它设置菜单还是英文的。感觉不伦不类。
发表于 2015-1-8 21:44:56 | 显示全部楼层
是不是F表有的型号就是暗淡一些?我的117C就是很暗淡,新买到手就是如此。
发表于 2015-1-9 14:18:36 | 显示全部楼层
28X要系统是1.6版本才可以显示中文,不过对比度调整还是很方便。
