查看: 841|回复: 0
求省电的万用表
发表于 2011-7-31 00:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有VC9806+老款万用表一只,工厂使用,经常没电。电池都快把我用穷了
想找一只省电的万用表。请高手们帮忙,价格不限。目前发现F15B比较省电。但它听说点不亮发光管。
所以请大家帮忙推荐一个,工厂使用,最好皮实一些的。
发表于 2011-7-31 00:24:55 | 显示全部楼层
外接9V电源
 楼主| 发表于 2011-7-31 00:41:57 | 显示全部楼层
不外接,估计电池大一点的会好一些。华谊8218怎么样?
发表于 2011-7-31 01:48:00 | 显示全部楼层
就fluke77省电
发表于 2011-7-31 03:07:41 | 显示全部楼层
15b就挺好,不能测发光二极管。
不行上指针,那个零耗电。
发表于 2011-7-31 03:09:01 | 显示全部楼层
15b就挺好,不能测发光二极管。
不行上指针,那个零耗电。
万用表有空间的话改锂电池,普通表也变超耐用。
发表于 2011-7-31 09:13:57 | 显示全部楼层
直接用2锂电池+2节镍氢才是终极解决方法
发表于 2011-7-31 09:58:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-31 10:46:44 | 显示全部楼层
这3个 挑一个
发表于 2011-7-31 11:23:34 | 显示全部楼层
说到省电,福禄克的7x系列绝对可以满足要求。
发表于 2011-7-31 15:21:34 | 显示全部楼层
楼主,其实如果你不嫌弃的话,10元的830也是超省电的
我测过新买的830耗电0.2mA电压6.4V以上就能正常工作
 楼主| 发表于 2011-7-31 15:43:43 | 显示全部楼层
fluke 77。新的都要2K多。给工人们去折腾有点心疼。
15B不错。就是不能点二极管。
77二手的有两种,有一种拨轮在边上的,还有一种在中间的。不知道哪种是新款的(就是77 1,2,3)
这些是否都能点LED?
发表于 2011-7-31 15:59:51 | 显示全部楼层
引用第11楼nyxfk于2011-07-31  15:21发表的  :
正准备推荐830b,相当省电!而且校准后准确度还相当NB。
发表于 2011-7-31 20:02:51 | 显示全部楼层
UT30系列的,就是优利德的830,很省电的,转换开关也好用。
发表于 2011-7-31 22:17:26 | 显示全部楼层
用9V的镍氢充电电池试试。
如果希望24小时连续工作,干脆在万用表上挖个洞,电池线用导线引出,接到外部电源。不少维修人员就是这么干的。
如果指针表可以满足工作要求的话,就用它。不用电池也能测电压
发表于 2011-7-31 22:59:48 | 显示全部楼层
工人用就用台表吧
发表于 2011-8-1 08:03:42 | 显示全部楼层
看看,也学习下 。
 楼主| 发表于 2011-8-1 08:35:58 | 显示全部楼层
买了一个二手垃圾成色f77,在路上。台表太大,暂时不考虑
 楼主| 发表于 2011-8-3 00:45:42 | 显示全部楼层
表到了,外观惨不忍睹,测试结果还很漂亮,基本和我289去掉后位一致,没有出现大于一个字的误差
发表于 2011-8-3 06:18:27 | 显示全部楼层
事实证明还没那个表能做得比fluke手持表更好用,耐用的,坛友们买旧不买新的原因所在吧
发表于 2011-8-3 11:50:47 | 显示全部楼层
您在使用一段时间后能不能发个测试报告,看看能省电到啥程度,
 楼主| 发表于 2011-8-3 16:40:00 | 显示全部楼层
规格是2000小时。碱性电池
发表于 2011-8-4 19:00:51 | 显示全部楼层
查了一下FLUKE 77的使用手册,手册上写明电池的正常寿命是2000小时,换句话说就是每天不停地用够8小时,也能使用250天,不知道二手的能不能达到这个指标。
发表于 2011-8-6 20:46:48 | 显示全部楼层
用指针表吧, 量电流和电压不用电
