查看: 1058|回复: 0
7081 vs 6581 灵敏度测试
发表于 2011-7-30 22:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前看唐老师做过 7081 vs 3456 的灵敏度测试,不开数字滤波器,也能很可靠分辨 2uV 的变化,不知道是不是唐老师的源噪声非常小?我用横河 7651 可调电源叠加在自制 LTZ 10V 上作为测试源,7081 不开数字滤波器的话稳不下来,但打开后还是不错的。
7651 是可调电源,估计线性不能满足此测试吧
发表于 2011-7-30 22:29:54 | 显示全部楼层
非常有益的测试,说明
7081的高分辨率是真实有效的,也就是说动态大,灵敏无死区,不过7081的脉宽调制A/D似乎噪音大点,开数字滤波就好许多。
7081用料好,长稳有保证,在期手册中有曲线,是收敛的。
发表于 2011-7-30 23:04:54 | 显示全部楼层
7081到手了?
发表于 2011-7-30 23:14:52 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-30 23:16:24 | 显示全部楼层
两个八位半[s:30] [s:20]
发表于 2011-7-31 10:05:36 | 显示全部楼层
我羡慕楼主的桌子!
发表于 2011-7-31 10:13:42 | 显示全部楼层
确实,这桌子是实木的吧?
 楼主| 发表于 2011-7-31 10:57:59 | 显示全部楼层
引用第6楼zy_sh_npk于2011-07-31  10:13发表的  :
确实,这桌子是实木的吧?
不是的,是装修的时候让木工师傅用杉木板做的书桌
 楼主| 发表于 2011-7-31 11:49:34 | 显示全部楼层
引用第1楼thy888于2011-07-30  22:29发表的  :
非常有益的测试,说明
好像 lymex 老大提到过,金箔电阻的老化逐年增大,而线绕逐年减小,所以对于 6581 这样比较新的表,如果 LTZ 比 1n829 更可靠的话,电压测试到问题不大,电阻测试这里就担心了。
7081 目前的表现噪声较大,不知是否和源有关,7651 的指标是不太好的,另外好像 6581 能找到的资料未宣称其线性,7081 倒是有数据保证的
不过 6581 的速度果然还是比 7081 快太多了,10 PLC 就能出 8.5 位,而且 10PLC 时出 7.5 位就很稳了。
发表于 2011-7-31 17:01:51 | 显示全部楼层
第一次看到 lilith 家两间
发表于 2011-8-4 09:05:49 | 显示全部楼层
小声透露一下,lilith的本职工作就是卖家具的
发表于 2011-8-31 12:13:00 | 显示全部楼层
引用第7楼lilith于2011-07-31  10:57发表的  :
现在的家具皮看上去好看的都是板材贴皮的,一般实木那表面是比较难看的。真正实木表面又好看的价格就天价。
跟现在的街上美女一样,皮肤好的都是打了几成粉刮了腻子的。
发表于 2013-3-29 01:10:05 | 显示全部楼层
6581的灵敏度还是很不错的
