查看: 1961|回复: 0
fluke335D特殊故障请高手会诊
发表于 2011-7-30 16:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的一台fluke335D电压源,最近出现故障,自己以为以前修过几次基准源修好应当是问题不大,可是开机检查一番,没有查出故障部位,现向高手求助。
故障现象:输出大致正常但不很准确。例如10.00000V,开机用HP3456A监测,实际输出10.00137V,并且后边的几位数逐渐变大。另外每次开机数字都不完全一样,总的来讲是最后位差得多,越向前的位数差的越少。
经检查基准部分正常,各路电源正常,各调整旋钮都有效。
个人根据以前的经验,认为这台机器大致正常,应当是在斩波误差放大部分有小故障。
用示波器测斩波管Q1栅极(用红色标记为A),按维修手册应当是215Hz的方波,0.2V(10倍衰减)直流0V线上下各有一格左右也就是4-5Vp-p,实际测得波形幅度都无问题,只是整个波形都在0V线以下,波形的上沿位于0V线略偏下的位置。
其次,B、C、D三处本来应当是方波调制的100Hz以下低频电压波动信号,实际测得的波形,里面混杂了来源不明的20KHz左右的高频波形。
现在的疑问是:1、A处波形整体下移一格的原因。
2、B、C、D多出的20K高频波形从何而来。
大部分元件检查过,没发现有明显的问题。
请高手赐教。
发表于 2011-7-30 18:11:37 | 显示全部楼层
个人意见,修这种老爷机首先把那些古老的电解电容换掉。
发表于 2011-7-30 18:23:54 | 显示全部楼层
楼主要是能把该仪器的图纸奉献出来多好呀!
发表于 2011-7-30 19:55:47 | 显示全部楼层
故障现象好象是零电位在漂,我也正在查这样的故障,楼主多多联系
 楼主| 发表于 2011-7-30 21:15:36 | 显示全部楼层
回 1楼(王珏) 的帖子
说的对,这些老爷机,电解电容的故障率几乎100%,都已经检查更换过了,不过问题没有彻底解决。
 楼主| 发表于 2011-7-30 21:16:56 | 显示全部楼层
回 2楼(itemtony) 的帖子
我这里有图纸,只是现在的是分解图,需要时间拼接,等我拼好了,会发出来的。
 楼主| 发表于 2011-7-30 21:21:36 | 显示全部楼层
回 3楼(baof) 的帖子
是的,零电位在漂。
零点调整有效,但是调好了一会就飘了。有的时候会飘几百个字。
我认为问题的根源,是我在一楼提出的,B、C、D处多余的20kHz信号是哪里来的。很可能是这东西影响斩波器的工作。
初步考虑,那个MOS管子是不是导通关闭不充分造成的,但是多方查找,还没有找到原因。貌似这部分元件都是好的,代换无效。
发表于 2011-7-30 21:31:19 | 显示全部楼层
对于70年代电压源这个现象基本上每台都有,算不上特殊故障,要修复到原有指标基本上是不可能,爱好折腾倒可以玩玩,小故障大问题,大故障小问题,不可能三几个故障可修复,校准更是复杂。。
发表于 2011-7-30 22:38:54 | 显示全部楼层
修过多台FLUKE85XX和FLUKE5200,现在的结论时,接插件太多,根本不可靠,我修好多台,最后还是坏了。现在对FLUKE的老表没啥兴趣了。
发表于 2011-7-31 11:36:30 | 显示全部楼层
向38上的朋友们借用一下认为有故障的板代用一下,最后确认是那一块板
发表于 2011-7-31 11:55:56 | 显示全部楼层
引用第2楼itemtony于2011-07-30  18:23发表的  :
这些老仪器的图纸都可以在Fluke网站上下载,查找335D即可。
发表于 2011-7-31 13:11:41 | 显示全部楼层
引用第8楼redtony于2011-07-30  22:38发表的  :
老机都这样,不能那里坏修那里,而要把还没有坏的(以后损坏基率大的部分)也要更换,这点只靠经验了。这样一来修理费用比机器价格高出很多倍。
 楼主| 发表于 2011-7-31 16:59:54 | 显示全部楼层
发上图纸。 fluke335D方块图.jpg fluke335D-4.jpg fluke335D-6.jpg fluke335d-7.jpg fluke335D-9.jpg fluke335D-10.jpg fluke335D-11.jpg fluke335D-12.jpg fluke335D-13.jpg fluke335D方块图2.jpg
 楼主| 发表于 2011-7-31 17:02:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-31 17:03:32 | 显示全部楼层
回 9楼(cdm21088) 的帖子
基本确定就是在斩波放大器板。其他地方基本正常。
 楼主| 发表于 2011-8-1 17:47:51 | 显示全部楼层
折腾了一顿,没找到明确的故障点,但是故障却自己消失了。
自己做的工作就是检查处理各个接插件,确保连接牢靠,再就是发现板子上一些碳质电阻失效率较高,多数是5%的,但是拆下来检查多数阻值变大,其中有两三只误差竟然20%左右,把误差超标的几个换掉。如此处理后,故障自己没了。不解。
另外多谐振荡器两个0.015uF的电容有轻微漏电,已换新。
经过反复实验,故障真的消失了。10.00000V,也就飘两三个字。
发表于 2011-8-1 19:14:50 | 显示全部楼层
7个数字都设置到零后三个量程每次开机稳定后都能归零吗?
 楼主| 发表于 2011-8-1 20:33:30 | 显示全部楼层
这个机器需要预热的。
我的经验,调整、校正都需要20°C左右开机一个小时以后再进行。
调整好以后,再使用的时候也是需要预热,一般半个小时以后可稳定在加减2字之内。
发表于 2011-8-1 23:09:35 | 显示全部楼层
斩波板上那只MEM556C不知道用什么型号的去替换比较合适,原型号的管子现在根本找不到了
 楼主| 发表于 2011-8-2 05:43:54 | 显示全部楼层
那个管子,P沟道增强型MOS,我用的代换管3N163,淘宝上大概4块一只。感觉这个管子自然损坏的不多,反倒是检测拆焊过程中容易损坏。买的时候注意要那种带有防静电保护装置的(就是几圈铜丝),焊好以后再把铜丝抽掉,注意不要随意用万用表测量,拆的时候也是先用铜丝将几个管脚短路再操作,这样操作比较安全。
发表于 2011-8-2 06:45:49 | 显示全部楼层
兄弟真早,谢谢解答问题
发表于 2011-8-2 06:49:37 | 显示全部楼层
刚才找了一下,淘宝上好象没几人卖这管子,并且都是天价,不知道兄弟是什么地方买的,方便的话PM给个链接
 楼主| 发表于 2011-8-2 10:43:34 | 显示全部楼层
回 21楼(baof) 的帖子
http://item.taobao.com/item.htm?id=8684446694
这个卖家不错。
两种管子引脚几样,可按原引脚顺序直接代换。
发表于 2011-8-2 15:37:47 | 显示全部楼层
万分感谢!
发表于 2011-12-7 02:41:53 | 显示全部楼层
好人一生平安![s:21]
发表于 2011-12-19 14:22:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-19 15:50:45 | 显示全部楼层
回 qwx259 的帖子
qwx259:斩波板上那只MEM556C不知道用什么型号的去替换比较合适,原型号的管子现在根本找不到了 (2011-12-19  14:22)
19楼,22楼可供参考。
发表于 2012-3-25 01:14:23 | 显示全部楼层
我昨天到手一台335D,故障也差不多这样子。我要好好地向楼主求教啊!谢谢各位前辈带给我的分享!
