查看: 1038|回复: 0
HP3456A N多故障维修
发表于 2011-7-30 12:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台hp3456a N多故障。
1 电压档    感觉像电阻档一样 有负压输出。而且显示也像电阻档。。
经检测:
K101 发现继电器 变为了长闭状态。
拆下扔地下后 震动让其断开   在测量断开了。
K101上上 电阻档基本可以用。 归零 显示  “0L”
测量250欧姆0.01%电阻
半夜11点多已经开机4小时以上。显示   250.080。
早8点以后越9个小时后早上         显示   250.077。
不准。
2. 直流电压当 不能归零(直接导致电阻档不准确的原因)
总是有个几十MV的电压,而且表笔部分由电压输出。 是不是内部的积分部分损坏。
短接表笔不显示零。0.00010 左右慢慢的乱跳。
cr101 cr102 测试点   测量结果是正电压比负电压多几十毫伏。感觉是不是 这两个二极管坏掉了、
cr101 cr102 都在指定的电压范围内。
新手求解
发表于 2011-7-30 13:01:44 | 显示全部楼层
250.080。
250.077
要是3468就是好的  这个3456读6个半就差的太多了
发表于 2011-7-30 13:12:24 | 显示全部楼层
自检正常吗?
发表于 2011-7-30 13:39:43 | 显示全部楼层
拍相片上来吧,短接表笔时显示0.00010,它旁边还有个显示是-3吧,可别忘了单位是mV,已经相当不错了
发表于 2011-7-30 14:53:48 | 显示全部楼层
无图,
发表于 2011-7-30 14:55:01 | 显示全部楼层
我怎么降到工程师了? 让人拿下了?
发表于 2011-7-30 15:02:00 | 显示全部楼层
嘿嘿,大家都降级啦
发表于 2011-7-30 15:52:29 | 显示全部楼层
是#9错误吧
 楼主| 发表于 2011-7-30 16:15:42 | 显示全部楼层
马上上图 无故障 显示啊
 楼主| 发表于 2011-7-30 16:38:53 | 显示全部楼层
损坏K101位置。
短接电压档显示的数值
短接电阻档显示的数值
短接方式:
正常不不断接状态:电压档
接上万用表显示的数值
电阻档位测量250Ω 0.01%
请教大家的表状态都是什么样的。hp3456新手党刚在论坛上入的。
发表于 2011-7-30 17:14:36 | 显示全部楼层
我只能说,你的表很正常,别把好的折腾成坏的了.
发表于 2011-7-30 17:23:37 | 显示全部楼层
从第二图上来看,正如我前面所料,屏上的读数是0.0011mV,就是1.1uV
你能确定你的电阻是多少欧的吗,它是准的吗,有没有用其它表对比过?你确定它是0.01% 的?我觉得它是0.1%的最可能.呵呵
另测小电阻最好用四线法测量
 楼主| 发表于 2011-7-30 17:38:00 | 显示全部楼层
这个电阻是  250Ω 0.01%
rx70 军工产品吧。
发表于 2011-7-30 19:02:53 | 显示全部楼层
小电阻测量有接触电阻,不如测10K的最合适
 楼主| 发表于 2011-7-30 19:58:49 | 显示全部楼层
机器先4线电阻测量有问题。电阻测量不出来而起升数字很慢。。。。
继续维修中、。。。
发表于 2011-7-30 19:59:54 | 显示全部楼层
楼主,你还不会按TEST去看自检是不是能过啊??!!
 楼主| 发表于 2011-7-30 20:12:37 | 显示全部楼层
test +88888888888灯都亮然后黑屏幕停顿。。。。然后在+888888888黑屏循环
应该是没有问题啊
发表于 2011-7-30 20:53:51 | 显示全部楼层
四线测量时,先要确保接线没问题,上面两个输入接在电阻的同一端,下面的两个接在电阻的另一个端
发表于 2011-7-30 22:58:43 | 显示全部楼层
看起来是正常的
 楼主| 发表于 2011-7-30 22:59:39 | 显示全部楼层
就是这样测量的。上面连一起下面连一起。 然后测量电阻
发表于 2011-7-30 23:14:57 | 显示全部楼层
用表串在上面两个端子测一下电流,或者接上一个电阻,测两端电压,算出电流
 楼主| 发表于 2011-7-30 23:53:33 | 显示全部楼层
ok 明天测量电流。
