查看: 704|回复: 0
请教各位前辈 维修逆变焊机用示波器的问题
发表于 2015-1-5 11:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修逆变焊机用啥型号的示波器比较合适?看中一款普源/RIGOL DS5102M数字普源100MHz示波器   二手的 价位大约900 不知各位大侠意下如何?不吝赐教
发表于 2015-1-5 12:40:21 | 显示全部楼层
100M示波器够了,但探头要100:1的或高压差分探头,最好再配个电流探头。
发表于 2015-1-5 13:04:55 | 显示全部楼层
新机器其实也不贵了,比如DS1102U,http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-6861886750.18.BCcMWf&id=41068877539
100M带宽,1GS/S采样率,也只有1580,保修三年
另外,高压配高压探头,还需要根据测试情况做好隔离
 楼主| 发表于 2015-1-5 13:05:54 | 显示全部楼层
非常感谢师傅的不吝赐教
 楼主| 发表于 2015-1-5 13:09:12 | 显示全部楼层
过客良驹 发表于 2015-1-5 13:04
新机器其实也不贵了,比如DS1102U,http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-6861886750.18.BCc ...
谢了 专业啊 感谢论坛 感谢大师
 楼主| 发表于 2015-1-5 13:11:04 | 显示全部楼层
请教师傅 隔离怎么做?用隔离牛吗?不是很了解 请指教
 楼主| 发表于 2015-1-5 13:13:58 | 显示全部楼层
过客良驹的大名早有耳闻 久仰啊
发表于 2015-1-5 13:34:13 | 显示全部楼层
廉价的方法是让示波器的供电不接地,比如找个两相插头的接线板转接一下,或者买个220V-220V隔离变压器接到示波器供电上。
隔离后注意安全,不要随意触碰示波器金属部分。如果条件允许,对被测物做隔离会相对安全些。
这种隔离方式是被动的,用高压差分探头是效果最好的,但示波器才花千元左右,再花几千元买根差分探头估计是很难接受了。
 楼主| 发表于 2015-1-5 13:37:44 | 显示全部楼层
过客良驹 发表于 2015-1-5 13:34
廉价的方法是让示波器的供电不接地,比如找个两相插头的接线板转接一下,或者买个220V-220V隔离变压器接 ...
是啊!赞同
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:57:44 | 显示全部楼层
谢了 老大 关于示波器的有关事项 还要麻烦你
发表于 2015-1-5 16:32:47 | 显示全部楼层
自带1000V通道隔离的FLUKE 100M示波表转让。省了两个高压差分探头,还自带万用表功能,电力维修神器。看我的发帖
发表于 2015-1-5 16:46:57 | 显示全部楼层
示波器与市电隔离,可以用电池供电的示波器,不要用市电也可以。但示波器带电不能用手接触。
发表于 2015-1-5 19:34:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用带电池的示波器也行,就是总要充好电备用
 楼主| 发表于 2015-1-16 09:51:06 | 显示全部楼层
多谢指点
 楼主| 发表于 2015-1-16 09:51:34 | 显示全部楼层
比较麻烦
