查看: 634|回复: 0
胜利DT1000电阻档误差求助(已解决)
发表于 2015-1-5 10:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一块20年前的胜利DT1000万用表,最近发现2K档误差约+12%,其它档位(包括电压、电流)均正常,手头无此表资料,请教各位大侠如何解决?
发表于 2015-1-5 23:25:23 | 显示全部楼层
该清洗一下了
发表于 2015-1-5 23:44:01 | 显示全部楼层
检查基准电阻阻值
 楼主| 发表于 2015-1-6 10:11:25 | 显示全部楼层
assnet2003 发表于 2015-1-5 23:44
检查基准电阻阻值
如果是基准电阻的问题,似乎应该电阻档都出现误差。可现在的问题是只有2K档有误差。
 楼主| 发表于 2015-1-6 10:12:26 | 显示全部楼层
转盘部位已经清洗过了。
发表于 2015-1-6 10:58:08 | 显示全部楼层
电阻档都出现误差的话 那肯定9M 900K  90K 9K 900R都有问题或公共脚出问题  基准电阻又不是只有一个负责测量的  所有电阻有 9M 900K  90K 9K 900R 五个  检查 90K 9K
 楼主| 发表于 2015-1-6 15:15:12 | 显示全部楼层
assnet2003 发表于 2015-1-6 10:58
电阻档都出现误差的话 那肯定9M 900K  90K 9K 900R都有问题或公共脚出问题  基准电阻又不是只有一个负责 ...
谢谢提醒,确实是基准电阻的原因,已经解决了。
