查看: 113|回复: 0
上海西马特微型车床,钻铣床
发表于 2015-1-4 21:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是上海西马特(2012年)出的,绝对不是什么山上的东西。照片是自己实物拍的,1600x1200大小,您可以细看看。成色还不错,有使用痕迹。
二手的东西每一个个体之间的成色有少许差异,不保证和图片完全一模一样,比如说某个地方有些锈迹,有的地方亚克利的防护罩缺损等等。
1、车床是CJ9518, 等同C2;齿轮组,卡盘,导轨,丝杆和顶针没有问题,平台移动,正反转,高低速,左右进给也没有问题 。注意:有顶针,顶针架,无其他附件!有十几台。全新的原价可在淘宝查,3300多
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=43271977135
技术参数:网上找的,不保证完全准确,以实物为准。
工件最大回转直径            180毫米
最大工件长度                   200毫米
主轴通孔直径                   20毫米
主轴内孔锥度                   莫氏3号
尾轴孔锥度                      莫氏2号
主轴转速范围(无级调速)     低速  100-1100转/分±10%
                             高速  100-2500转/分±10%
拖板横向行程                        65毫米
可加工螺纹范围                    公制0.4-2.0毫米(10种规格)
电机输出功率                       250瓦
车床外形尺寸(长*宽*高)      620*300*290毫米
净重/毛重                              33/36公斤
包装尺寸(长*宽*高)             670*330*330毫米
特征:安全开关  无极调速  四定位刀架  带过载保护
2、钻铣床是XJ9510,等同X2,齿轮组,导轨,丝杆没有问题,平台移动,正反转,高低速 没有问题 。注意:只有图片上的东西,包括一个100mm的快速平口钳,无其他附件!只有三台,全新的原价可在淘宝查,4400多
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=43236842016
主要参数网上找的,不一定完全正确,一切以实物为准:
最大钻孔能力    13毫米
最大端面铣能力  13毫米
最大表面铣能力  25毫米
主轴箱行程(Z)  180毫米
横向行程(X)   100毫米
纵向行程(y) 220毫米
主轴中心线到立柱表面距离170毫米
立柱可倾斜角度  左右各45度
主轴端面到工作台面的最大距离280毫米
主轴锥度莫氏3号
主轴转速(无极调速)  高速100-2500转/分±10%;  低速100-1100转/分±10%
电机输出功率350W
工作台有效尺寸 390*92毫米
T型槽尺寸12毫米
外形尺寸(长*宽*高)520 *500*760毫米
净重/毛重50/60公斤
包装尺寸((长*宽*高)530*490*700毫米
适合家中自己DIY做点东西,开个小厂等等。比如做手串,佛珠,做模型等等。质量不错,价格低廉,实用的选择。
西马特官方网站:http://www.51sieg.com/, 里面有C2,X2的中文说明书
说明:
1、店主不是专业卖家,不可能天天每时每刻泡在网上,可能无法及时回答您的问题。如有问题请直接汪汪留言即可。没有时间讨价还价,如果您认为价格不合适,您可以忽略这个。
2、一般1个礼拜发一次货,基本是周六周日。因为需要时间测试,包装。保证到您手上的东西好用,但是我对车床,钻铣床类的东西不是非常精通,也没有条件测试,所以不能保证加工精度。其实全新的床西马特也不保证精度的。如果您很在意加工精度,请忘记这个。
3、因为东西太重(车床36kg,钻铣床60kg),所以只发德邦,去最近的德邦快递6公里。为了运输过程中不出现问题,建议打个木架50元(如果您指明不要木架,那么我尽可能包装好,但是运输过程不包没有问题,出了问题您承担)。
4、运费100元,打木架50,偏远的地方另外计算。我不想赚您一分钱运费,但是您总不能让我贴钱给您发货。不放心的,德邦运费到付,但不接受货到付款。
5、最好您自己上门来提货(上海虹桥机场附近,交通便利,飞机,高铁,高速都非常近),自己看,自己挑,自己试自己拿走(管你酒饱饭足)。
发表于 2015-1-4 21:43:54 | 显示全部楼层
挺不错的东西
发表于 2015-1-4 23:05:30 | 显示全部楼层
好玩的东西,
发表于 2015-1-4 23:09:31 | 显示全部楼层
是不錯,就是貴了點,下不了手
发表于 2015-1-5 00:29:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可惜家里没地方放,不然可以考虑入个
发表于 2015-1-5 07:34:36 | 显示全部楼层
飘过~
发表于 2015-1-5 08:58:58 | 显示全部楼层
好东东   需要动大刀,哈哈哈哈哈哈啊和
发表于 2015-1-5 09:10:29 | 显示全部楼层
不错,好东西帮顶
发表于 2015-1-5 10:18:15 | 显示全部楼层
好东西,帮顶。。。。。。
发表于 2015-1-5 10:46:24 | 显示全部楼层
什么价位?3300一台?
 楼主| 发表于 2015-1-5 10:50:36 | 显示全部楼层
车床1999; 钻铣床2999。
运费到付
 楼主| 发表于 2015-1-5 12:07:39 | 显示全部楼层
车床1999;http://item.taobao.com/item.htm?id=43271977135
钻铣床2999;http://item.taobao.com/item.htm?id=43236842016
直接拍下即可
发表于 2015-1-5 12:17:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主,我是来砸场子的,你这本来淘宝里写车床1800,铣床2800,论坛写车床1900,铣床2900,现在又改1999,2999,哪个是真的价格啊
 楼主| 发表于 2015-1-5 12:34:27 | 显示全部楼层
谢谢你的咂场,现价1999,2999。
别忘记和FJ那个人汇报一下。
发表于 2015-1-5 12:38:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
钻铣床降价的话,联系我。
 楼主| 发表于 2015-1-5 12:42:32 | 显示全部楼层
降价不可能,除非是坏的,有大缺陷的。铣床只剩一个了,刚刚自提一台。
发表于 2015-1-5 12:48:53 | 显示全部楼层
买卖是你情我愿的事,和气才能生财,祝好运!
 楼主| 发表于 2015-1-5 13:08:22 | 显示全部楼层
谢谢您。不是以此为生的,所以做自己,自己高兴即可。
发表于 2015-1-6 10:20:47 | 显示全部楼层
车1500来一个
 楼主| 发表于 2015-1-6 10:48:28 | 显示全部楼层
谢谢您帮顶, 可到附近的二手机床市场去买,估计那里便宜.
 楼主| 发表于 2015-1-9 11:48:22 | 显示全部楼层
已经出了6个车床,1个钻铣床.
还剩下6个车床,1个钻铣床.
要的赶紧.
发表于 2015-1-9 11:58:54 | 显示全部楼层
男人的好玩具,220V还是380V?就是贵了点。
发表于 2015-1-9 12:11:10 | 显示全部楼层
我想要,楼主哪里的?
 楼主| 发表于 2015-1-9 12:20:19 | 显示全部楼层
统一回答一下:
220v的
东西在上海,靠近虹桥机场,欢迎自提,管酒管饭
发表于 2015-1-9 12:41:47 | 显示全部楼层
淘宝看了下,竟然2000多。
发表于 2015-1-9 12:44:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
车床新,价合理。铣床旧,价高了。
 楼主| 发表于 2015-1-9 12:50:55 | 显示全部楼层
wyfd 发表于 2015-1-9 12:44
车床新,价合理。铣床旧,价高了。
成色都差不多,不想打扫卫生罢了.而且价格都是全新价钱的半价多点.
 楼主| 发表于 2015-1-9 12:53:56 | 显示全部楼层
anxin801121 发表于 2015-1-9 12:41
淘宝看了下,竟然2000多。
主要是运费比较贵,东西重啊
车床加包装,木架,要42kg
钻铣床加上包装,木架.要70kg.
运费........
发表于 2015-1-9 18:46:01 | 显示全部楼层
铣床因为纵向、横向给力,二手精度不会很好。有意。包邮,包打木架,价格
合适再买。
 楼主| 发表于 2015-1-10 09:57:50 | 显示全部楼层
今天自提2台, 发货3台. 测试打包中.
