查看: 747|回复: 0
TEK1012 不开机维修
发表于 2015-1-4 16:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到一台不开机1012示波器 故障为上电只有背光
分析检测过程如下:测试了电源板到主板端供电均正常,主板3个电源管子也是ok的,将电源板和屏换到同一系列示波器上可以正常使用,即屏和电源板确认OK。将主板换到同系列示波器上替代原主板上电面板灯可以亮,还是进不了系统,断电再次开机面板灯就不亮了,不知何故。测试不开机主板胆电容3.3V 2.8V之类供电都有,12MHz 60MHz晶体均有时钟输出,且频率是ok的, 32.768KHz有能测试到。初步判断是系统软件没有启动或者是固件有问题,论坛有高手可以解这个问题吗?
发表于 2015-1-4 17:21:38 | 显示全部楼层
见过好些不开机的不知道哪里坏了
发表于 2015-1-4 20:04:14 | 显示全部楼层
现在的仪器,基本没有可维修价值,集成度高,芯片定制。个人来讲,维修难度很高。
其实集成度高,就说明成本低,方便模块级更换。
发表于 2015-1-4 21:42:32 | 显示全部楼层
查一下U400的IC是不是很烫!
发表于 2015-1-5 09:33:43 | 显示全部楼层
这个不就是那个1000买的那个嘛
 楼主| 发表于 2015-1-5 09:58:58 | 显示全部楼层
tommyny0301 发表于 2015-1-5 09:33
这个不就是那个1000买的那个嘛
是啊,实验室有同系列的示波器,本来想对着搞一下,家里用的,发现完全不是想的那么一回事。哎
发表于 2015-1-5 11:11:55 | 显示全部楼层
那只能对你说遗憾了,这问题不是一般人可以解决的,得找高高手了
 楼主| 发表于 2015-1-5 12:29:35 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-5 13:07:12 | 显示全部楼层
二手机确实要碰运气,不然可能会很折腾
坛子上有搞泰克示波器维修的高手,可以问问
 楼主| 发表于 2015-1-5 16:30:40 | 显示全部楼层
过客良驹 发表于 2015-1-5 13:07
二手机确实要碰运气,不然可能会很折腾
谢谢你
发表于 2015-1-7 23:21:42 | 显示全部楼层
  机器修好了吗、。
发表于 2015-1-8 00:01:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
寄过来可以帮忙试试
 楼主| 发表于 2015-1-9 18:13:30 | 显示全部楼层
tommyny0301 发表于 2015-1-7 23:21
机器修好了吗、。
还没有修呢,这几天比较忙啊!
