查看: 482|回复: 0
34970A 串口控制问题
发表于 2015-1-4 14:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
34970A 串口线是直连9针线吗? (手册里没查到)
PC用串口工具直接发命令,34970上 REM指示亮起,但没有返回电脑的数据。
SYST:DATE?
SYST:TIME?
SYST:VERS?
*IDN? 都是如此。
SYST:LOC
*RST 也不起作用。
求高人指导,谢谢。
网上查到34401A的线不是直连的,34970A也是这样的?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-1-4 20:56:54 | 显示全部楼层
应该和34401的一样,都是2,3交叉的那种,即所谓的Null modem电缆。我的53132也是这种。
发表于 2015-1-4 21:18:13 | 显示全部楼层
34401除了2、3还有4、6也必须接,否则34401会报通讯错
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:11:14 | 显示全部楼层
用了这样的电缆,还是不对,连34401A也不行,连34401A时,*RST *CLS 反应对,*IDN? 或 *IDN?\r 或 *IDN?\n 都是超时报错,PC与仪表串口设置相同,降低速率也不行。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:12:18 | 显示全部楼层
拆机测了, 原来两台仪表的RS232口IC都坏了, 只进不出。还真是巧, 2台都坏, 真是......
