查看: 1231|回复: 0
万用表用的9V电池使用碱性电池好还是用碳性电池好?
发表于 2015-1-4 00:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,万用表用的9V电池使用碱性电池好还是用碳性电池好?因为之前折腾过时钟机芯(其实只是钟坏了,不想买新的,所以去买机芯回来换, 因此去了解了下),得知虽然碱性电池电量远超碳性电池,但有的东西是不得不用碳性电池的,比如时钟机芯,如果用碱性电池就容易坏。所以就请问一下各位,万用表对于电池是碱性还是碳性是否有什么讲究?多谢了。
发表于 2015-1-4 07:52:52 | 显示全部楼层
万用表用碱性电池更好,因为碱性电池电量大,使用持久,密封好,不易漏液。
发表于 2015-1-4 08:27:23 | 显示全部楼层
碱性电池不易漏液,缺点就是价格高,要10元一节吧。
发表于 2015-1-4 08:45:37 | 显示全部楼层
减性容量大的多,万用表我只用碳性,减性不敢用。
发表于 2015-1-4 09:19:02 | 显示全部楼层
用充电的,真正的不易漏液。
发表于 2015-1-4 09:57:52 | 显示全部楼层
碳性和碱性的区别可能是短路电流不一样吧,表是有保护的,应该两种都能用的。碱性的寿命长,忘了取出来漏液的几率也要比碳性的小些。
发表于 2015-1-4 14:57:41 | 显示全部楼层
好用就行。
 楼主| 发表于 2015-1-4 19:49:06 | 显示全部楼层
多谢楼上各位了
发表于 2015-1-5 12:27:21 | 显示全部楼层
我想知道时钟机芯为何用碳性电池好?
发表于 2015-1-5 13:02:52 | 显示全部楼层
还是用碱性电池好。
发表于 2015-1-5 13:56:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
碱性电池虽然容量大,但是时间一长就容易漏液,所以对电子钟或万用表这些耗电量小的电器还是碳电池安全些。
发表于 2015-2-13 06:11:04 | 显示全部楼层
碱性电池放电特性没有碳电池线性好
发表于 2015-2-13 08:42:05 | 显示全部楼层
碱性电池久了容易漏,充电电池还没见漏过的,用爱老婆吧
发表于 2015-2-14 07:02:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
炭性折叠电池不容易漏。
发表于 2015-2-14 08:49:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
如果万用表用得不多或者表本身省电,还是建议用碳性电池比较好,因为漏液几率比碱性电池小得多。我见过太多的碱性电池漏液腐蚀电路的情况了。
发表于 2015-2-14 08:51:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
锂电池最不容易漏液,只是比较贵。
发表于 2015-2-14 10:53:37 | 显示全部楼层
爱老婆现在有9V的了?孤陋寡闻求链接
我现在感觉力特朗9V780mA锂电最给力,它内部带有保护板,所以不用担心过放电失效的问题,买来快两年了,现在还是第一次循环
发表于 2015-2-14 11:09:34 | 显示全部楼层
我是用的锂锰电池,3节串联就是9V,3节A123电池的用了1年还有电
发表于 2015-2-15 08:37:58 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2015-2-14 10:53
爱老婆现在有9V的了?孤陋寡闻求链接
我现在感觉力特朗9V780mA锂电最给力,它内部带有保护板 ...
哈哈,我以为说是的187之类的,9V我用的是升压电路,锂电池升压到9V,爽
发表于 2015-2-15 09:51:16 | 显示全部楼层
劝你别搞,万一升压电路抽筋了,你就哭去吧一个电池多少钱?一个表呢?还加上些不可预知的纹波干扰
用5号电池的表如果对放电平台要求高,可以用镍锌电池呀,它的容量大,放电到1.3V其实就已经没电了(这时的289大概也正好低电报警了吧)充电即可。
发表于 2015-2-15 10:58:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有些指针表规定用碳的,数字表肯定是碱性的好
发表于 2015-2-15 15:29:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
187可以改里面电阻改保护电压
发表于 2015-2-20 12:41:43 | 显示全部楼层
指针万用表在以前设计的时候是按照碳芯的内阻来设计的。使用碱性电池它们的内阻不一样,在电阻欧姆档会出现检测不准
