查看: 804|回复: 0
请教个用电桥测试电容的问题
发表于 2015-1-3 16:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                             请教个用电桥测试电容的问题
      以470PF/2KV高压陶瓷电容为例,如果该电容的耐压值降低了,比如从2KV下降到800V了,那么电容器的容量、D值、ESR值、相角这四个参数可以反映出来吗?
发表于 2015-1-3 21:12:44 | 显示全部楼层
需要耐压测试仪才行
发表于 2015-1-3 22:25:00 | 显示全部楼层
电容耐压下降似乎不可能,如果这样,电容会很快击穿。
 楼主| 发表于 2015-1-23 19:36:57 | 显示全部楼层
怎么就不可能?
发表于 2015-4-26 16:28:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2015-1-23 19:36
怎么就不可能?
这个问题在电桥的Q值D值上多多少少肯定会有差别,D值不好分辨看Q值,并且必须使用高分辨率电桥对比新旧电容器,耐压不足也是ESR值有微弱加大,好电桥绝对有反映,只是变化大小问题不好分析什么原因罢了,Q值D值还有相位角其实都一样,只是分开显示的结果更直观,有利于使用者快速分析,省了手工计算过程了,很简单的
 楼主| 发表于 2015-4-27 12:48:57 | 显示全部楼层
楼上朋友一解释,我明白了
楼上朋友使用的是安柏826   100K电桥吧,这个电桥充满电,使用到快没电的时候,最低告警电压是多少伏?
发表于 2015-4-27 15:48:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
低电告警没关注过,最高亮度连续使用7-8小时没问题,这个电桥最大好处中文菜单,出现负值不隐藏,让你真实观察到相角的准确度对Q值的影响,帮助入门者了解到电桥的原理,说明书标的Q最大为9999  实际显示可达几万字
发表于 2015-5-9 11:39:52 | 显示全部楼层
新世纪将军 发表于 2015-4-27 15:48
低电告警没关注过,最高亮度连续使用7-8小时没问题,这个电桥最大好处中文菜单,出现负值不隐藏,让你真实观察 ...
你好,能更具体点说说安柏826的优缺点吗?先谢谢!
发表于 2015-5-9 12:48:45 | 显示全部楼层
优点是 中文菜单,触摸彩屏,清零方便《全频清零,清零关机后记忆,不用次次清零,省麻烦》,参数切换系统调节因为是中文所以非常方便
缺点是 测量高Q电容器出现负值,负ESR问题,这是在1000Q以上才能出现的现象,一般手持电桥都是这个精度,也不能说是缺点啊,电桥的有限精度不足,测量电解电容器很正确的
请看看这里826电桥测量对比http://www.38hot.net/thread-354429-27-1.html
发表于 2015-5-9 12:51:56 | 显示全部楼层
新世纪将军 发表于 2015-5-9 12:48
优点是 中文菜单,触摸彩屏,清零方便《全频清零,清零关机后记忆,不用次次清零,省麻烦》,参数切换系 ...
谢谢啦!
发表于 2015-5-9 13:02:43 | 显示全部楼层
你看看这2个电桥对比测量
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-5-9 13:09:26 | 显示全部楼层
新世纪将军 发表于 2015-5-9 13:02
你看看这2个电桥对比测量
哈哈哈!真心不错!有想法去买一个了。
你是通过什么渠道购买的?售后,校准,保修,这些事有什么问题吗?
发表于 2015-5-9 13:19:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2015-5-9 13:09
哈哈哈!真心不错!有想法去买一个了。
你是通过什么渠道购买的?售后,校准,保修,这些事有什么问题吗 ...
某宝直接下单购买,826入手没多久也没什么大问题,有问题可以返厂,安伯售后网上说不错
发表于 2015-5-9 18:54:07 | 显示全部楼层
谢谢回复!
发表于 2015-5-10 12:11:41 | 显示全部楼层
哈哈哈!真心不错!有想法去买一个了。
你购买到了告诉啊。有个共同测量工具可以互相交流很多的疑问的
发表于 2015-5-10 12:25:34 | 显示全部楼层
哈哈!正犹豫呢,买了一定互相交流
 楼主| 发表于 2015-5-11 08:59:09 | 显示全部楼层
这个链接怎么是404
另外,你说的电桥有限精度不足是什么意思?
 楼主| 发表于 2015-5-11 09:05:21 | 显示全部楼层
你看看这2个电桥对比测量
与安柏826做对比的电桥是哪个电桥?
发表于 2015-5-11 18:26:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2015-5-11 09:05
与安柏826做对比的电桥是哪个电桥?
关于网址问题是因为38把矿坛的显示成个样子了
关于精度不足是说电桥的精度是0.2%,再高就不可能了,只能说0.2%的精度对付参数是致命的.
关于另一台电桥是重点,这个价格不贵,精度比安柏826还高,这一点我很意外,真的没想到啊,这个小电桥电平可调,在路测量电容器很好的,还可以多参数全屏显示,测量DCR,优点很多的
本帖子中包含更多资源
x
