查看: 1172|回复: 0
老朗讯铷钟还是很靠谱的
发表于 2015-1-3 02:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入手了一个GPSDO驯服钟,就把多年前买的一个朗讯铷钟拿出来测试一下,经过一小时的稳定后,铷钟的输出跟GPSDO时钟比较居然可以达到ms级没误差。
顺便介绍一下这种铷钟,这个是CDMA基站的时钟基准,基本是联通的2G基站卖给电信后被3G基站替换下来的基站拆出来卖的,也是GPS驯服钟,由于CDMA是码分多址,对时钟同步要求非常高,同时还要位置信息,所以配置了GPS时钟,出于对时钟质量的保证,早期进口的CDMA基准都配置了GPS驯服铷钟。但这些GPS由于是早期的芯片,抓星特别差,要大于3/4天空才能同步,没有天面非常难玩。
说个题外话,现在国产中兴的CDMA基站是没有配置铷钟了,曾经处理过一个基站故障,就是GPS丢星后造成了基站切换掉话,经过分析就是GPS星后使用OCXO时钟,大概过一小时后时钟同步超出要求导致基站切换失步而掉话,由于GPS天线是有源天线,在收到强信号干扰后会导致阻塞而无法工作,这时采取的解决方法就是采用射频拉远工作方式。
发表于 2015-1-3 09:17:08 | 显示全部楼层
    PM多少钱入手的
发表于 2015-1-3 10:14:40 | 显示全部楼层
老铷钟确实靠谱,手头没有GPS驯服钟,上次拿了朗讯和5680A两款铷钟比较,以其中一个做信号源的参考倍频到1G,另外一个做频率计的参考,发现两者误差小于1Hz(估算是0.3Hz),即铷钟本身频差小于0.01Hz,也即每秒相差小于1n's,假定其中一个是完全准的,那另一个积累到ms级差别需要不少于1000000秒即12天左右。
发表于 2015-1-3 10:19:30 | 显示全部楼层
由于地球是圆的,地面的自转线速度比摩天大楼顶要慢不少,根据相对论两地的时间流逝会速度不同,建议楼主在地面和楼顶分别测测这个误差的积累速度,验证一下相对论的正确性。
发表于 2015-1-3 11:16:33 | 显示全部楼层
想知道购买连接
发表于 2015-1-3 11:30:45 | 显示全部楼层
这个成色真不错,恭喜。
我买过几个老的铷钟,3个里面有2个都是坏的,所以现在都不敢轻易买了。这种朗讯的个头大,散热好,质量还不错。
发表于 2015-1-3 12:28:20 | 显示全部楼层
的确很准
发表于 2015-1-3 22:32:16 | 显示全部楼层
有三个,跟楼主的一样(自己一个,朋友两个放在这),上电后需要一点时间(由待机转成工作状态),一般情况下作为频率基准应该够了。
很想让它长期通电(免得用时等、稳定),但吃不准铷泡是不是半永久寿命,用得越多就越接近寿命?
还有,面板、体积不小,如果只用10Mhz输出有没可能拆了只要中间一块?
发表于 2015-1-4 17:04:50 | 显示全部楼层
53132的位数开少了,才分辨到1mHz,应该让多显示几位
发表于 2015-1-24 11:11:33 | 显示全部楼层
楼主桌子右边那个绿油油面板竖着放的是个什么设备呀?
 楼主| 发表于 2015-1-24 21:08:41 | 显示全部楼层
GPS驯服钟
发表于 2015-1-24 22:11:37 | 显示全部楼层
什么牌子的,能给个大图看看吗?
 楼主| 发表于 2015-1-25 16:41:36 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-25 17:30:02 38hot手机频道 | 显示全部楼层
轩尼诗 发表于 2015-1-25 16:41
一个坛友定制的http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-1278071728.45.Qq6XSo&id=42336500 ...
谢谢,原来是BG7TBL的作品。
发表于 2015-1-28 09:16:42 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2015-1-3 10:19
由于地球是圆的,地面的自转线速度比摩天大楼顶要慢不少,根据相对论两地的时间流逝会速度不同,建议楼主在 ...
你说的笑话很有道理,就是这速度差太微小了,如果地球半径缩小1000倍,估计能测出差别
发表于 2015-1-28 15:10:23 | 显示全部楼层
这可不是笑话,是大大的实话。话说美国还是哪里的几个科学家就是用铯原子钟来试过的,用千斤顶将一个铯钟顶起30CM和其它几个铯钟比较就能看出差别。假定楼层高度是50M,那么一天内楼顶和楼下的经过的距离就差了155M,换算为线速度差就是1.79mm/s(这貌似和地球的半径没什么关系),这已经不小了,时间长些是可以观察到差别的。
发表于 2015-1-28 20:12:40 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2015-1-28 15:10
这可不是笑话,是大大的实话。话说美国还是哪里的几个科学家就是用铯原子钟来试过的,用千斤顶将一个铯钟 ...
但是铷钟要比铯钟差不少吧,地球半径越小,高度差引起的线速度的差就越大,这个没说错
发表于 2015-5-17 23:15:03 | 显示全部楼层
也许和万有引力有关呢
发表于 2015-10-27 09:59:42 | 显示全部楼层
再仔细想想
