查看: 626|回复: 0
HP3478A后面板上的VM Comp和Ext Trig插座是干什么的?
发表于 2015-1-2 13:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
能从表里引出一个电压作基准吗?如果能,具体怎么做?
发表于 2015-1-2 13:41:03 | 显示全部楼层
看说明书吧,这个不是引基准的
发表于 2015-1-2 14:33:11 | 显示全部楼层
一个是参比电压,一个是外触发,偶觉得都是输入的,不是输出的。
发表于 2015-1-2 16:48:33 | 显示全部楼层
VCOMP:采样完成标志(输出)
EXTRIG:外部触发(输入),可由上面的 VCOMP 标志触发
这两都是数字部分的信号,
 楼主| 发表于 2015-1-4 08:23:23 | 显示全部楼层
lilith 发表于 2015-1-2 16:48
VCOMP:采样完成标志(输出)
感谢您认真详细的说明!看来这两口对一般玩者没什么用了。
