查看: 898|回复: 0
ADA4528 这个运算放大器确实牛啊!
发表于 2014-12-29 19:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在微弱信号放大方面,综合指标是顶尖了(肯定还有更好的,只是我没有找到),能不能用来DIY纳伏表呢?
有兴趣的朋友可以看一下下面的资料
http://www.eet-china.com/ART_8800640999_617703_NP_b91e6480.HTM?from=ART_Next
ADA4528-1_cn.pdf (799.89 KB, 下载次数: 212)
发表于 2014-12-29 19:39:46 | 显示全部楼层
输入电流噪声很大
发表于 2014-12-29 19:48:07 | 显示全部楼层
我买了一些测试,输入电压噪声确实比LT1051这些要小很多,但是电流噪声太大,不适合
 楼主| 发表于 2014-12-29 21:07:04 | 显示全部楼层
看了一下LTC1051,确实输入电流噪声非常小,但是输入电压噪声较大,不能两全其美啊,有没有二者兼顾的推荐一款,测试对象是具有极低内阻的微弱信号(工作中的电路板,通过小电流的一段铜箔上的电压),阻抗几毫欧,电压几微伏
 楼主| 发表于 2014-12-29 22:00:59 | 显示全部楼层
呵呵!看到了你在淘宝上卖的20mv 4位半电压表头,分辨率达到了1微伏,不知道末位数字最大漂移是多少?比较动心!如果能提高分辨到0.1微伏,并且漂移较小(2个字),就是我理想的东西了
发表于 2014-12-29 22:35:26 | 显示全部楼层
20mV的表就是用LTC2051做仪表放大器用的,以及组成电流表,我们的2A表都是用跟这个芯片做,虽然成本高,但是效果好,没有零位问题,实际的测量压降也就是20mV。尾数随温度变化,会有一点变动,但是不大,在5uV的样子, 不是放大器引入的问题,而是ADC自己的飘移。目前能找到的好的芯片中就数LTC系列以及ADA这两个比较好的,信号源内阻比较小的话,那么ADA的能够让你得到总体更低的结果,只是封装太小,供电电压只能到5.5V,这个限制比较厉害,其他都还算不错。0.uV的话,原则上可以用ADA试试,但是要根据实际电路调试才行的。
发表于 2014-12-30 09:12:14 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2014-12-29 22:00
呵呵!看到了你在淘宝上卖的20mv 4位半电压表头,分辨率达到了1微伏,不知道末位数字最大漂移是多少?比 ...
不好意思,翻页的时候不小心点错了。
发表于 2015-1-9 11:09:52 | 显示全部楼层
更多ADA4528的资料请点击https://ezchina.analog.com/search.jspa?q=ADA4528查找
发表于 2015-4-8 15:32:46 | 显示全部楼层
纳伏表 谁diy成功了?
