查看: 952|回复: 0
请教FLUKE45新款和老款显示屏或显示模块可以互换吗?
发表于 2014-12-27 16:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-12-27 19:10:33 | 显示全部楼层
印象中旧版屏可以用在新版底板上,新版屏装在旧版上有时会让主板无法复位。因为新版屏的复位电路是在新版主板上的,旧版屏的复位电路就在屏板上。当然大部分时间开机都是正常的,只是偶尔不行要多开几次而已。
 楼主| 发表于 2014-12-27 19:13:56 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2014-12-27 19:10
印象中旧版屏可以用在新版底板上,新版屏装在旧版上有时会让主板无法复位。因为新版屏的复位电路是在新版主 ...
那带着底板可以互换吗?
 楼主| 发表于 2014-12-27 19:16:47 | 显示全部楼层
先谢谢朋友指点了。
发表于 2014-12-27 22:09:50 | 显示全部楼层
我指的底板是表的主板,我指的换屏是连屏板的。无板的VFD屏本身无新旧版之分,可以直接互换。
 楼主| 发表于 2014-12-27 22:13:47 | 显示全部楼层
能给找快吗?
发表于 2014-12-27 22:16:09 | 显示全部楼层
手头只有一片屏,却有多片板,给不了你了。你的是什么问题?
 楼主| 发表于 2014-12-27 22:17:52 | 显示全部楼层
屏左边的玻璃泡破了
 楼主| 发表于 2014-12-27 22:21:24 | 显示全部楼层
屏左边的玻璃泡破了,有救吗
发表于 2014-12-27 22:23:39 | 显示全部楼层
这个我是没法了,未通过电的话可以问问那位兄弟有抽真空的机器,如果通过电了,那基本报废。
 楼主| 发表于 2014-12-27 22:30:40 | 显示全部楼层
只是屏报废吗?屏板应该没事吧?
发表于 2014-12-27 22:34:29 | 显示全部楼层
金色回归 发表于 2014-12-27 22:30
只是屏报废吗?屏板应该没事吧?
是这样的。不过好屏的寻找难度高于屏板。
 楼主| 发表于 2014-12-27 22:44:56 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2014-12-27 22:34
是这样的。不过好屏的寻找难度高于屏板。
我的是这贴:http://www.38hot.net/forum.php?m ... 6orderby%3Ddateline 您看看多少钱能收
 楼主| 发表于 2014-12-27 22:47:41 | 显示全部楼层
是这样的。不过好屏的寻找难度高于屏板。
是这贴:https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=103815&extra=
发表于 2014-12-27 23:00:11 | 显示全部楼层
不建议你出,具体已经PM回复。
