查看: 732|回复: 0
哪位大侠有中策DF2817LCR电桥,能帮忙拷贝一个IC吗?
发表于 2014-12-27 10:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠有中策DF2817LCR电桥,能帮忙拷贝一个IC吗我这台这个芯片坏了,很烫,开机只有背光亮无显示
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2014-12-27 11:17:03 | 显示全部楼层
单片机啊。在商品中,这玩意绝对是加了秘的!!根本就拷不出来!看来你的电桥玩完了
发表于 2014-12-27 11:23:55 | 显示全部楼层
程序肯定是加密的,烤不出来的
发表于 2014-12-27 11:26:32 | 显示全部楼层
尽量去找找看是否其他问题引起的,芯片带加密位,通常情况下是加密了的。
发表于 2014-12-27 12:37:37 | 显示全部楼层
这个里面一般没有程序的,,程序存应该存在外面的一片ROM里面。。你试一下换个新的看看,,看你运气啦
 楼主| 发表于 2014-12-27 13:24:04 | 显示全部楼层
谢谢,那就不好弄了
发表于 2014-12-27 20:43:08 | 显示全部楼层
估计是接错电了,ROM文件不好弄。
