查看: 1323|回复: 0
显摆我的100V基准
发表于 2009-10-13 14:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本着实事求事的态度,显摆我的基准
从后往前,从左往右:
10V,10V,10V 7V+10,双7V
10V
10V,7V,7V
587,588,10V
发表于 2009-10-13 14:56:09 | 显示全部楼层
不错,顶,加起来100V吧
发表于 2009-10-13 15:06:59 | 显示全部楼层
问题:100V的那个在哪里?
难道是全部串联??
发表于 2009-10-13 15:08:36 | 显示全部楼层
真不少!串联成100V其实也是统计原理,噪音将非常小。
不过真要串联,电源必须独立(而且要求电源的漏电要小),或用电池。
基准并联,原则上电源也应独立,但可以采取对称处理方法而达到只用单一电源的并联。
发表于 2009-10-13 15:44:46 | 显示全部楼层
牛 [s:31]
发表于 2009-10-13 15:46:44 | 显示全部楼层
很漂亮。
发表于 2009-10-13 20:37:32 | 显示全部楼层
你这不是气人吗?
发表于 2009-10-13 20:50:07 | 显示全部楼层
出吗??
 楼主| 发表于 2009-10-13 22:06:18 | 显示全部楼层
引用第7楼裕作于2009-10-13 20:50发表的  :
出吗??
不好意思啊,目前不出的。
发表于 2009-10-14 02:41:25 | 显示全部楼层
顺带问下老大,3457A/3478A 之流校准需要 3V/30V/300V 标准电压,3V 可以用 LTZ 分压得到,30V 也很容易用 LTZ 分压放大得到,但 300V 咋整?真的做 10 个 30V 串连起来,还是用什么东西做一个短时间可能稳定的,然后用 10:1 分压器和一个 30V 基准对比下?
发表于 2009-10-14 17:46:11 | 显示全部楼层
300V的确比较难,很多表还需要1000V呢。
正规校准方法之一,就是用一个短期稳定的1000V,用100:1分压得到10V再与已知的10V基准做比较。
发表于 2009-10-15 00:40:03 | 显示全部楼层
果然是这样,那么这个短期稳定的 300V 用什么做比较合适呢,比如一大堆 TL431 串连起来可否达到要求?另外用挑选过的 10K AE/威世之类塑料块电阻做这个分压是否能满足要求呢?比如我做这个(10:1 和 100:1)
 楼主| 发表于 2009-10-15 12:54:43 | 显示全部楼层
回 11楼(lilith) 的帖子
牛,就是插座差了点。
发表于 2009-10-16 07:35:31 | 显示全部楼层
回 11楼(lilith) 的帖子
很好的尝试,就是塑料的不屏蔽,会有干扰。
无论串联或并联都是一种统计原理,会让温度系数和噪音有抵消。用塑料块串联分压只需注意每只功率要小一些,以不超过20mW为好。
用TL431串联到300V,要120个,噪音会是单个的1/10,温度系数也能在5ppm左右,但需要做一个300V以上的恒流源,比较麻烦。
发表于 2009-10-16 11:11:24 | 显示全部楼层
谢谢老大回复,关于屏蔽的问题,主要是在金属机壳上打洞较难以处理,所以用了容易加工的塑料,我对于屏蔽的想法是使用烧烤用锡纸(很多手持万用表的屏蔽层好像也是那个)在塑料壳里面铺设,不知道此想法如何?
塑料块电阻的功率也是我担心的,如果按不超过 20mW 计那么这个就只能用于最高 100V 的场合了,300V 看来得再专门作一个只提供 100:1 的,那么把电阻增大成 500K(495K : 5K)应该就没问题了吧。
另老大的意思是每一个 TL431 作为一个 2.5V 两端器件使用,可是 431 是可调的,我的打算是把它设置为 25V,使用 12 个串联,然后做几组再通过电阻并联起来,是否这样做电压稳定度降低,噪音和温度系数会增大呢?
发表于 2009-11-13 23:09:22 | 显示全部楼层
串120个431是个好办法。
320V的恒流源不是问题,电流很小。
1.5mA比较合适。电流再大,431会发热。
发表于 2009-11-14 09:04:52 | 显示全部楼层
回 14楼(lilith) 的帖子
设置成25V的,需要两个电阻,这很可能拖后腿。噪音不会增加,但温度系数和老化不好说了。
发表于 2010-3-29 21:19:01 | 显示全部楼层
很漂亮。
发表于 2011-3-11 11:54:57 | 显示全部楼层
我是菜鸟 学习了
发表于 2011-3-25 08:46:32 | 显示全部楼层
试验做的200V标准电压发生器,还想做个1000V的?最多比对4位半的估计问题不太大.
发表于 2011-3-25 09:05:46 | 显示全部楼层
楼上的有安全风险
电极好歹也做成内凹的啊
发表于 2011-3-26 17:13:35 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2011-3-28 10:52:43 | 显示全部楼层
看了,没流口水
发表于 2011-4-8 11:45:40 | 显示全部楼层
看来怎么摆弄都是困难多多呀,这大概是吸引人的地方吧
发表于 2011-4-9 11:07:39 | 显示全部楼层
都是发烧的人.
发表于 2011-4-9 15:51:23 | 显示全部楼层
[s:31]  [s:31]
发表于 2011-4-20 08:51:34 | 显示全部楼层
看着不错
