查看: 759|回复: 0
TDS2024开机显示白屏,是哪里的出问题了
发表于 2014-12-23 10:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机显示背光,没有字体,   是哪里都坏了?有懂的吗帮忙解决一下
发表于 2014-12-23 10:25:04 | 显示全部楼层
主板或电源坏了
 楼主| 发表于 2014-12-23 10:27:01 | 显示全部楼层
谢谢 能修吗,维修费用高吗
发表于 2014-12-23 10:31:26 | 显示全部楼层
sallyy2011 发表于 2014-12-23 10:27
谢谢 能修吗,维修费用高吗
群里有个维修TEK的高手,你找他帮你修,我只会解决小问题
发表于 2014-12-23 10:51:22 | 显示全部楼层
找老兵1234问问,权威解答
发表于 2014-12-23 11:06:19 | 显示全部楼层
主逻辑部分输入电源先检查下~~程序都没有跑起来~~所以只有背光
发表于 2014-12-23 11:08:29 | 显示全部楼层
先试试与泰克联系,TDS2000系列有些是终身保修
实在不行就联系坛子上的朋友吧
 楼主| 发表于 2014-12-23 15:06:33 | 显示全部楼层
感谢各位
发表于 2014-12-24 23:54:17 | 显示全部楼层
其他案件有反应吗  如果机器外接屏幕正常  白屏是液晶出问题了  液晶全透光了  液晶板没驱动起来 检查下液晶的供电和排线
 楼主| 发表于 2014-12-25 08:01:06 | 显示全部楼层
tian1043 发表于 2014-12-24 23:54
其他案件有反应吗  如果机器外接屏幕正常  白屏是液晶出问题了  液晶全透光了  液晶板没驱动起来 检查下液 ...
谢谢,显示背光,其它的没有任何反影,
