看了老大的“diy测试线”,我也做了个测低阻的四线测量 ...
看了老大的“diy测试线”,我也做了个测低阻的四线测量线,但测量结果咋波动这么大
xisha
xisha
发表于 2009-10-13 01:27:19
要测一下0.8 毫欧取样电阻的实际阻值,表是34401。
测试线是用铜香蕉插头+特福龙镀银线+四线夹压接起来的;
刚开始测量显示8.7毫欧,逐渐下降,直到10min后,显示值在0.1~1.2毫欧间波动,一直稳定不下来。
怀疑四线夹是铜镀锡的,把镀层磨去后重新做线,结果还是一样。
lmserver
lmserver
发表于 2009-10-13 08:21:17
34401测低阻不行,要34420
lymex
lymex
发表于 2009-10-13 11:02:00
主要是热电动势影响。
34401测试电流才1mA,因此0.1~1.2毫欧间波动,就是0.1~1.2uV之间波动,很正常。
xisha
xisha
发表于 2009-10-13 17:48:12
老大写的“如何精确的测量小电阻”也看了,测试方法1/3都需要标准电阻。
以前用过双臂电桥QJ44,测试电流可达2A,测得应该比34401准吧?
34401的测试电流可以设置吗,100ma功率也不大呀
yjm2000
yjm2000
发表于 2009-10-13 20:45:56
万用表的电阻测试电流一般都不能自己设置的!
lymex
lymex
发表于 2009-10-14 17:28:06
万用表的电阻测试电流很少有可以改的,但有些表可以选择Lo power ohm,就可以相应的减少电流。
大部分万用表低阻档是1mA,也有一些是10mA的。只有Fluke8508是100mA的。因此,万用表测试低阻,是赶不上微欧计、双臂电桥的。
34420是高位纳伏表也是微欧计,测试电流是10mA也算不错,更主要的是灵敏度高,所以也能分辨出0.1微欧。
