查看: 678|回复: 0
扯淡的话题:电压档精准,电阻电流档严重超差的台表如何自己调校自己?
发表于 2014-12-20 18:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
PS:这是我闲极无聊时的一个想法,大婶们拍砖请轻一点
如果有一台六位半台式表,比如34401,其电压档精准,与七位半、八位半比对一字不差。
但其电流档、电阻档严重超差,只能达到4位半的精度,在没有校准基准的情况下,如何通过自己电压档的精度,来做到自己调校自己(不算校准,达到达到5位半的精度即可)
发表于 2014-12-20 19:09:49 | 显示全部楼层
我来学习,请楼下的坛友来回答!
发表于 2014-12-20 19:10:39 | 显示全部楼层
答案是不能……
发表于 2014-12-20 19:15:30 | 显示全部楼层
不可能,3458A可以自校准,但是也必须有电阻基准
电压基准和电阻基准是电学中最常见,最常用,实现起来最为简单的两个基准,最少要有两个基准,才可能展开所有档位的自校准
发表于 2014-12-20 19:22:45 | 显示全部楼层
u=l*R,至少需要两个量
发表于 2014-12-21 22:50:45 | 显示全部楼层
如果稳定性好还有高位表对比的话,那就拿个有短稳的源,使用Y=KX+B 的方法得出系数,之后测量时都带入这个公式即可
发表于 2014-12-22 17:02:12 | 显示全部楼层
我在想,楼主这种情况,是不是一般意味着表的硬件出了问题?一般来说,直流电压档是基准档位,其他的档位都是由此而引申出来的......非专业人士,说错了请指出来啊
发表于 2014-12-22 17:56:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
