查看: 577|回复: 0
指针万用表和数字万用表的比较
发表于 2011-7-29 11:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针万用表,低电压小电流的数字电路测量中适用数字万用表,可根据情况选用指针表和数字表。指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,可以测量温度、频率、电容、电感,做信号发生器等等。
    数字万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。数字万用表灵敏度高、精确度高、显示清晰、过载能力强,便于携带,使用更简单。数字万用表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
    指针万用表是一种平均值式仪表,具有直观、形象的读数指示。指针万用表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观。在电压档,指针万用表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响,比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多。
发表于 2011-7-29 12:32:40 | 显示全部楼层
数字表适合做定量分析,指针表适合做定性分析。需要精确测量电压、电流、电阻以及电感、电容,数字表是最好的选择。如果在板上判断晶体管好坏,电容器击穿,变压器断路,开关、电位器接触不良等故障,指针表就可以大显身手。所以,两个都要有,一个也不能少。
发表于 2011-7-29 14:10:28 | 显示全部楼层
指针表还是很好玩的,尤其是判断故障时方便。
发表于 2011-7-29 14:35:57 | 显示全部楼层
恩。同意楼上观点!测电阻是不是坏了很方便!
发表于 2011-7-29 15:36:28 | 显示全部楼层
指针表,省电。一个电池,可以使用好几年,因此保养容易多了。用来检修线路通断、电压状况,很方便。
比如,要测量一条电线有没有通,指针表能胜任的。数字表就不好办,有时候他没电,还得临时跑去买电池,一去一回,费了半天工(9V电池比1.5V的电池不好买到),成本可以再买半台指针表。
发表于 2011-7-29 16:14:41 | 显示全部楼层
问题是好点的指针表不好买到
发表于 2011-7-29 16:15:32 | 显示全部楼层
使用场合不一样,省电否倒是其次。
发表于 2011-7-29 16:55:45 | 显示全部楼层
很难买到好指针表
发表于 2011-7-29 20:53:52 | 显示全部楼层
这里还有人讨论指针表啊,
矿坛的指针表爱好者飘过
发表于 2011-7-30 01:21:41 | 显示全部楼层
欢迎讨论。
发表于 2011-8-13 15:32:37 | 显示全部楼层
说实在的,测量的数据还是对指针表有信心,虽然不一定准确,但肯定不会是"假"数据,相反,数字表测出来的数据,因为内阻高的原因,很容易引入"虚"电,让人摸不着头脑,判断也没了方向,
发表于 2011-8-13 15:57:38 | 显示全部楼层
怕“虚”好办!“虚”是内阻高引起的(内阻高总的来说是个优点,但在特殊的情况下却成了缺点了),两表笔间并联个合适的电阻就可以解决了,你想要多少内阻就并联个多少大的电阻(原因是表的内阻比你并的电阻大得多,可以忽略表内阻的影响,当然如果你觉得有必要的话可以先计算一下看并多大的电阻合适)。
