查看: 664|回复: 0
都是成百上千的,难道就没有一个学生能接受的高性价比4位半嘛?
发表于 2011-7-28 19:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家对低端表看都不看一眼啊!
废话不多说啦!  大家动辄福禄克的XXXX。都是成百上千的,难道就没有一个学生能接受的高性价比4位半嘛?
看网上100多元的表,实在也是不靠谱,哎!
发表于 2011-7-28 19:54:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-28 20:08:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-28 20:16:41 | 显示全部楼层
楼上说的在理。
发表于 2011-7-28 20:34:28 | 显示全部楼层
有呀!广坛在热卖那!跳楼价,表还永不会烧!
发表于 2011-7-28 20:59:40 | 显示全部楼层
要4位半干什么?3位半好用又便宜
发表于 2011-7-28 21:26:34 | 显示全部楼层
其实4位半本身就不是学生们用的表。三位半的足够了,
发表于 2011-7-28 22:16:40 | 显示全部楼层
现在随便买个手机都要两千三千的,说起来也就能用2年左右。花两千买个表能用很多很多年,肯定比手机淘汰的慢多了。
发表于 2011-7-28 23:06:33 | 显示全部楼层
便宜又大碗是有,但肯定不是燕窝或鱼翅。
这里多半的表是用来收藏的,或者是要高端应用求性价比的,所以没必要提低档的表。
发表于 2011-7-28 23:10:40 | 显示全部楼层
先中毒。然后就会发烧的。
发表于 2011-7-29 00:10:17 | 显示全部楼层
9203是四位半的,价格淘宝好像最低接近100元,只是性能稍差.好像四位半的除了表头没有低于100的吧,最少也是100上下的.
发表于 2011-7-29 00:22:48 | 显示全部楼层
收个便宜二手930F+4位半很好用的说
发表于 2011-7-29 16:42:46 | 显示全部楼层
胜利9806+
发表于 2011-7-29 18:45:46 | 显示全部楼层
自用的话,30元的3位半是比较方便的,烧了也不心疼
4位半读数太多,浪费时间,如果不是搞科研设计,没必要用(如果真正要搞科研设计,4位半又显得精度稍低)
所以虽然可以入手fluke的慢4位半,还是觉得保险用不起。还是用3位半好
 楼主| 发表于 2011-7-31 16:56:30 | 显示全部楼层
我这网络出了问题,刚刚上论坛
哇,被置顶了!哈哈!
3位半确实太不够用了,学校这几天让我做个电源,指标有一项就是电压调整率0.2%,负载调整率0.5%
输出是36V,这么算来,电压调整率对应电压是72mV;负载调整对应电压180mV,测这个电压要在200V档位吧?那么就是30.072V这样的数字……3位半不够呀!
所以,一块四位半是最基础的了,光用三位半,还不如指针的啦
发表于 2011-7-31 17:53:46 | 显示全部楼层
别太相信学校那套了,这个要求恐怕一般的5位半表也不一定能满足。
前些天看某医科大学的科研成果,制药过程要用乙醚、丙酮,nnd他们都没想过怎么生产吗?
 楼主| 发表于 2011-7-31 22:24:44 | 显示全部楼层
我实验室倒是有两台34401A,但是除了它其他设备都没有,我想测试只能回寝室测试,那样34401A又不能搬走,所以只能想买4位半啊……
 楼主| 发表于 2011-7-31 22:26:32 | 显示全部楼层
回 16楼(hldiy) 的帖子
乙醚、丙酮
这有什么问题嘛?制药中这两样东西不是最常用的了吗?
发表于 2011-8-1 08:31:44 | 显示全部楼层
你这个4位办不够用,好歹用39999读数的,不便宜,直接在实验室测吧,差什么从宿舍搬过去
发表于 2011-8-1 09:35:45 | 显示全部楼层
要么高价高质,要么低价低质,高性价比这种本来就是一种缥缈的说法,不可能有低价高质这种违背价值概念的东西出现,就算有,也不是普遍事物,只能说可遇而不可求。
发表于 2011-8-1 10:04:00 | 显示全部楼层
Re:回 16楼(hldiy) 的帖子
引用第18楼qqwintian于2011-07-31  22:26发表的 回 16楼(hldiy) 的帖子 :
乙醚、丙酮
我是想说要从设计的时候就考虑到生产的方便性,能不用这些有毒物质的地方就要绕过去。
比如做10v,263为什么比ltz好做?就是因为它把元器件都弱化了,只留下一对关键电阻的抑制比较低。
发表于 2011-8-1 21:20:28 | 显示全部楼层
楼主直接在实验室打地铺吧
很多学生都这样
发表于 2011-8-2 00:48:44 | 显示全部楼层
推荐:VICTOR 189 [s:31]
