查看: 659|回复: 0
再次请教个问题
发表于 2014-12-18 14:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现现在市面上凡是采用单独的真有效值转换电路(如AD736、ES7等)的万用表(如安捷伦的1232、ut61E、vc980),所标的交流频响都高,有的3KHZ有的10kHZ,但是看他们的分压排阻附近也没有补偿电容(我个人理解高频分压的阻容分压器的电阻电容应该不会相距太远),而那些没有才用硬件(如福禄克115、117等)的频响就很低,那些平均值的就更低了就是400HZ。最明显的是117c和87V都是用430的单片机,117c没有用单独的RMS-dc转换芯片,87V用的是AD737(还是736,记不太清楚了),如果从成本来说少一块芯片肯定能降低成本,那么为什么福禄克的87V不采用和117类似的方案来降低成本,还是用AD73X系列作RMS转换能以更低的成本来提高交流的频响(意思是如果87V用117的RMS-DC转换方式要提高到100KHZ的频响比用AD73X系列转换要高)?想请教下高手,是不是用硬件做RMS-DC的频响要比单独设计高频阻容分压器简单,而且成本低。
发表于 2014-12-18 16:24:22 | 显示全部楼层
用玩具表的不懂,帮你顶(混分)。
发表于 2014-12-18 20:43:37 | 显示全部楼层
  读起来有点累
 楼主| 发表于 2014-12-18 21:02:20 | 显示全部楼层
谢谢帮顶,语言表达有限,因为语文是数学老师代课
发表于 2014-12-18 22:57:34 | 显示全部楼层
