查看: 1372|回复: 0
福禄克177和117C哪个精度高
发表于 2014-12-17 19:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克177和117C哪个精度高,想买块不知道哪个好?还有哪个耐用些
发表于 2014-12-17 19:23:27 | 显示全部楼层
C中国产,精度一样
发表于 2014-12-17 20:17:48 | 显示全部楼层
肯定177啊,价格都摆那儿了
发表于 2014-12-18 10:29:53 | 显示全部楼层
177是中档,117是中低档,比较小巧。其实我觉得177没什么意思,多加些钱买个二手187是不错的选择
 楼主| 发表于 2014-12-18 17:28:36 | 显示全部楼层
187已经有了,想买个炮灰表上前线的
 楼主| 发表于 2014-12-18 17:29:50 | 显示全部楼层
sichengqiang 发表于 2014-12-17 20:17
肯定177啊,价格都摆那儿了
我也觉得差价不小,看来还是177好
发表于 2014-12-18 22:44:12 | 显示全部楼层
都比我玩具表(UT139C)强100倍。
 楼主| 发表于 2014-12-19 07:29:17 | 显示全部楼层
比我的强我用UT51和UT33好多年了
发表于 2014-12-19 08:46:00 | 显示全部楼层
神舟八号 发表于 2014-12-19 07:29
比我的强我用UT51和UT33好多年了
都是9V电,117比177电池翻倍,看重精度177
发表于 2014-12-19 08:50:44 | 显示全部楼层
如想上177,那2300元可考虑DT4281。
我个人:炮灰UT139C,压寨夫人DT4281。
发表于 2014-12-19 09:58:04 | 显示全部楼层
楼主烧包,117&177做炮灰表!
 楼主| 发表于 2014-12-19 18:11:24 | 显示全部楼层
caiyongzhi 发表于 2014-12-19 09:58
楼主烧包,117&177做炮灰表!
不是说福禄克抗烧么?说电阻档插220V交流都不坏
发表于 2014-12-21 12:24:48 | 显示全部楼层
偶有福禄克表,但是没做过破坏性试验。福禄克表也不是铁板一块,说明书上的安全防护也是在一定条件下才能实现的。楼主你可以搜一下,偶在网上还见过一个189测试中起火的视频呢。
发表于 2014-12-21 18:26:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
caiyongzhi 发表于 2014-12-21 12:24
偶有福禄克表,但是没做过破坏性试验。福禄克表也不是铁板一块,说明书上的安全防护也是在一定条件下才能 ...
上视频地址
发表于 2014-12-21 21:35:35 | 显示全部楼层
找不到了,应该是个国外的视频。
发表于 2014-12-21 22:53:36 | 显示全部楼层
caiyongzhi 发表于 2014-12-21 21:35
找不到了,应该是个国外的视频。
国外做测试的视频,我看过,故意的,测试电流,电压,绝缘测试,
发表于 2014-12-29 09:23:39 | 显示全部楼层
177精度是0.09%117是0.5%,我个人建议买177也就2000,比117多个大几百而已
发表于 2015-1-6 18:09:24 | 显示全部楼层
如果是普通的电工和现场用表,我感觉F117最合适,第一可以单手拨动转盘,第二小巧,F177或者F179我感觉不上不下。有这钱,收个成色好的F187更划算。
发表于 2015-1-30 23:54:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
177精度高
发表于 2015-1-30 23:55:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
177要贵一些
发表于 2015-1-31 15:18:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
1587做炮灰表都不稀奇啊
发表于 2017-7-30 17:43:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
论坛货另当别论,要是买新的话就买177C,我刚退了一个进口179.原因就是很大的店买来竟然是翻新机,福禄克技术人员说建议退货
发表于 2017-7-31 18:34:53 | 显示全部楼层
是177新表的价格?
发表于 2017-7-31 18:36:01 | 显示全部楼层
sheyvde 发表于 2017-7-30 17:43
论坛货另当别论,要是买新的话就买177C,我刚退了一个进口179.原因就是很大的店买来竟然是翻新机,福禄克技 ...
你怎么发现是翻新机的?
发表于 2017-7-31 20:53:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
首先外观粗糙,其次蜂鸣不响,然后打电话质询福禄克技术部,报序列号和购买连接,次日回复是2016年没有分销商进口过货,我的生产日期是16年二月,福禄克的建议是退货从正规渠道买
发表于 2017-8-3 12:02:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
支持楼上观点,同意楼上意见
发表于 2017-8-4 11:06:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
观摩一下凑够六个字
发表于 2017-9-22 15:51:57 | 显示全部楼层
正解,DT2482做炮灰有点奢华。
发表于 2017-9-29 13:49:58 | 显示全部楼层
sheyvde 发表于 2017-7-31 20:53
首先外观粗糙,其次蜂鸣不响,然后打电话质询福禄克技术部,报序列号和购买连接,次日回复是2016年没有分销 ...
也有可能是水货。
